Thema: Bestimme Layer über andere Layer legen (4581 mal gelesen)
alve1989 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2012
erstellt am: 14. Jun. 2013 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, meine Frage ist recht kurz: Im Modell und im Layout liegen einige Zeichnungsteile (Layer A) über, einige unter einem einzigen anderen Zeichnungsteil (Layer B). Lässt sich dieser (B) als "wichtiger" bzw. "höher" einstufen, sodass dieser immer über allen anderen Teilen / Layern (A,C,...) liegt? Danke und Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
Hy nun nimm mal den Befehl Zeichenreihenfolge , vielleicht ist es das was du meinst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alve1989 Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Jun. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
über draworder lassen sich nur gewählte Objekte in der Zeichnungsreihenfolge verschieben. d.h. es muss erst jedes Objekt gewählt werden, welches in einer Sortierung nach oben oder unten gelegt werden soll. Es ist nicht möglich dies Layerweise, oder erst Recht nicht sortiert in der gewünschten Reihenfolge vor zu nehmen. Genau für den Fall einer layerweisen Sortierung habe ich einmal ein Werkzeug erstellt, in dem in einer Dialogbox die Layer in eine bestimmte Reihenfolge gebracht werden können, so wie sie in der Zeichnung auch dargestellt werden sollen. Vielleicht wäre dieses Tool ja mal probierenswert? ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
alve1989 Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2013 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 03. Jul. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alve1989
