  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit Attributen und Parametern
Autor Thema:  Blöcke mit Attributen und Parametern (2901 mal gelesen)
oehre123
CAD/CAM
Sehen Sie sich das Profil von oehre123 an!   Senden Sie eine Private Message an oehre123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oehre123
AutoCad 2011
erstellt am: 06. Jun. 2013 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Gemeinde.
Ich erstelle viele Blöcke mit Parametern und Attributen. Die Werte der Attribute werden für die Ausgabe der CNC-Programme übergeben. So weit so gut. Es gibt aber zwei Probleme. 1.-Wie kann ich erreichen dass die Parameterwerte automatisch in die Attribute übernommen werden. Mit den Formularfeldern bekomme ich sie zwar rein, aber nach dem Blockspeichern sind die Werte wieder fort. 2.-Nachdem der Block fertig ist vergibt AutoCad dem Block zusätzlich eine Bezeichnung (z.B. *U4). Da bei der CNC-Ausgabe der normale Blockname ausgewertet wird, bekomme ich aber nichts mehr raus, weil komischer Weise diese Bezeichnung *U4 als Blockname weitergeleitet wird. Wie kann man dieses Verhalten abstellen?
Gruß, oehre123.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
erstellt am: 08. Jun. 2013 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oehre123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Parameter sind keine Attribute und umgekehrt- wie dem auch sei beide kann man getrennt auslesen oder setzen. Bei dynamischen Bloecken vergibt acad einen dynamischen Namen mit den bekannten sehr aussagekraeftigen *U ...
Um an den "richtigen" namen zu kommen muss man ".EffectiveName" verwenden.
Oder in simple du kannst parameter und attribute jederzeit getrennt setzen und auslesen
und an den urspruenglichen Blocknamen kommt man auch. Anbei ein paar Beispielroutinen welche funktionieren.
BTW Wenn du über die "001" stolpern solltest Autocad hatte scheints irgenwann einmal einen ziemlich ueblen bugfix der kurzerhand eigenmaechtig die dynamischen bloecke umbenannte (and die autodeskler coole nummer wirklich ...(*zensiert*))
Sub block_set_attribute(blo As AcadBlockReference, tagname, tagvalue)
    Dim attlist As Variant
    If blo Is Nothing Then Exit Sub
    If blo.HasAttributes Then
        tagname = Trim(UCase(tagname))
        attlist = blo.GetAttributes
        For I = LBound(attlist) To UBound(attlist)
            ''debug.print "#" & UCase(attlist(i).TagString) & "#", tagname
            If UCase(attlist(I).TagString) = tagname Or UCase(Trim(attlist(I).TagString)) = tagname & "_001" Then
                'On Error Resume Next
                attlist(I).textstring = "" & tagvalue
                ' attlist(I).Update
                ' On Error GoTo 0
                Exit Sub
            End If
        Next
    End If
End Sub
Function block_has_attribute(blo As AcadBlockReference, tagname As String) As Boolean
    block_has_attribute = False
                block_has_attribute = True
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
Function block_get_attribute(blo As AcadBlockReference, tagname) As String
    'If blo Is Nothing Then Exit Function
                block_get_attribute = attlist(I).textstring
                Exit Function
            End If
        Next
    End If
End Function
Function block_set_parameter(BlockRef As AcadBlockReference, ByVal NAME As String, Value As Variant) As Boolean
    block_set_parameter = False
    If BlockRef Is Nothing Then Exit Function
    Dim DynProp As AcadDynamicBlockReferenceProperty
    Dim Variable As Variant
    NAME = UCase(NAME)
    Variable = BlockRef.GetDynamicBlockProperties
    For K = LBound(Variable) To UBound(Variable)
        Set DynProp = Variable(K)
        temp = UCase(DynProp.PropertyName)
        'Check for variable and when found ask for input
        If UCase(DynProp.PropertyName) = NAME Then
            DynProp.Value = Value
            block_set_parameter = True
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Function block_has_parameter(BlockRef As AcadBlockReference, ByVal NAME As String) As Boolean
    block_has_parameter = False
    NAME = UCase(NAME)
        Set DynProp = Variable(K)                        'Check for variable and when found ask for input
            block_has_parameter = True
            Exit Function
        End If
    Next
End Function
Function block_get_parameter(ByRef v As Variant, BlockRef As AcadBlockReference, ByVal NAME As String) As Boolean
    NAME = UCase(NAME)
    block_get_parameter = False
If BlockRef.IsDynamicBlock Then
            block_get_parameter = True
            v = DynProp.Value
            Exit For
        End If
    Next
    End If
End Function
Sub block_delete()
    If SLOPEFORM.BNAME = "" Then Exit Sub
    Dim entity As AcadEntity
    Dim blo As AcadBlockReference
    For Each entity In ThisDrawing.modelspace
        If LCASE(entity.ObjectName) = "acdbblockreference" Then
            Set blo = entity
            'ENTSCAHAERFT If LCASE(blo.EffectiveName) = LCASE(SLOPEFORM.BNAME) Then 'blo.Delete
'habs mal auskommentiert eh da noch was aus versehen passiert...
        End If
    Next
End Sub
wer es nicht versucht, hat schon verlorn
