Thema: Spline mit Abhängigkeit versetzen (2001 mal gelesen)
acaena Mitglied Landschaftsgärtnerin, Landschaftsarchitekturstudentin
Beiträge: 9 Registriert: 05.05.2013 AutoCAD 2012 Studentenvollversion Windows 7
erstellt am: 02. Jun. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine geschlossene Splineform und möchte die versetzen und das so, dass die versetzte Form von der Ursprünglichen abhängig ist. Ich habe einen Tag vergeblich alles abgesucht und meine Bücher gewälzt mit dem Ergebnis, dass ich immer noch alles löschen und neu versetzen muss, wenn ich die Ursprungsform verändere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Jun. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acaena
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 02. Jun. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acaena
Im Civil 3D sollte das gehen wenn Du den Spline als Achse definierst (falls das möglich ist, Polylinien ja aber ob kubische?) und die zweite Achse in Abhängigkeit der ersten stellst. Geschlossen dürfen die aber nicht sein. Was ist denn der Hintergrund des ganzen? Evtl. kann man ja über Volumenkörper was machen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Civil 3D sollte das gehen wenn Du den Spline als Achse definierst (falls das möglich ist, Polylinien ja aber ob kubische?) und die zweite Achse in Abhängigkeit der ersten stellst. Geschlossen dürfen die aber nicht sein. Was ist denn der Hintergrund des ganzen? Evtl. kann man ja über Volumenkörper was machen ... Mit 3D kenne ich mich leider noch überhaupt nicht aus. Der Hintergrund ist ein Kiesabbauprojekt. Ich möchte einen See darstellen mit Wasserlinie, Kieseinstich und Sohle wobei die Kieseinstichlinie immer 1.5m von der Wasserlinie nach außen versetzt sein soll und die Sohlenlinie 9m nach innen. Ich dachte ich kann auch in 2D Formeln zu Volumensberechnung eingeben (am Besten assoziativ wie beim Bemaßen) Wenn dann das Volumen zu gering ist müsste ich nur die Wasserlinie verändern und alles andere ändert sich mit...ein Traum, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für acaena
Zitat: Original erstellt von acaena: ...ein Traum, oder?
Nicht unbedingt, unter Zuhilfenahme des Civil Geländemodelles kann man solche Optimierungen durchaus machen ohne großartige Formeln mit Flächen verknüpfen zu müssen. Du brauchst ein Bestands- und ein Planungsmodell, dann noch ein Differenzenmodell und schon bekommst Du die entsprechenden Ergebnisse. Edit: Das ganze ginge auch mit einem Modell und Verschneidungen [Diese Nachricht wurde von KlaK am 02. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber so weit bin ich leider noch nicht. Ich werde einfach ein paar mal neu versetzten wenn ich etwas ändere und auch das Berechnen mache ich mal ganz altmodisch. Ich glaube der Zeitaufwand nimmt sich nach meiner vielen Sucherei jetzt auch nicht mehr viel. Wenn ich etwas mehr Zeit habe lerne ich dann wie es richtig geht!! Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
