Thema: Attributwert aus Abruftabelle (2971 mal gelesen)
ebla Mitglied Planer
Beiträge: 38 Registriert: 16.01.2012
erstellt am: 27. Mai. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich möchte in einem dynamischen Block aus einer Abruftabelle einen bestimmten Wert einem Attribut in dem Block zuweisen. Dies funktioniert wunderbar, wenn ich das Schriftfeld im Blockeditor erstelle. Außerhalb des Blockeditors kann der Wert nicht mehr angezeigt werden, da ja das Objekt Abruftabelle bzw. der Wert daraus ja nicht mehr vorhanden ist. Wie kann man so etwas lösen?
------------------ Ernst Perfektion ist Lähmung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebla
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ebla
Hallo Ernst, ohne Deinen Block ist es schwer, zu mutmaßen, woran es liegen könnte. Grundsätzlich kannst Du über 2 Wege aus einer Tabelle Attribute zuweisen: - Abruftabelle - Blockeigenschaftentabelle Beides hat Vor- und Nachteile, z.B. kann es nur EINE Blockeigenschaftetabelle geben, sodass auch nur EINE Auswahltabelle möglich ist, bei der Abruftabelle mußt Du erst regenerieren, bevor der Wert übernommen wird... Mal ein Beispiel für beide Varianten anbei. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter (m/w/d) Schwerpunkt Ablaufstudien (REFA), Zeitwirtschaft, Projektleitung | Wir - die MT Aerospace - sind Teil des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB. Als international führendes Unternehmen der Luft- und Raumfahrt entwickeln, fertigen und testen wir wesentliche Komponenten für Trägerraketen-Programme wie Ariane, das amerikanische Space Launch System (SLS) sowie kommerzielle Trägersysteme, die Airbus Flotte, Raumfahrzeuge, Satelliten und Anwendungen im Verteidigungsbereich.... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
