Thema: SOLANS funzt mal und mal nicht (1045 mal gelesen)
Billii Mitglied
Beiträge: 92 Registriert: 05.05.2007 AutoCAD 2015 Inventor Professional 2015
erstellt am: 22. Mai. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte Zeichnungen von Volumenkörpern mit SOLANS machen. Bei einigen Dateien klappt das problemlos, bei anderen taucht folgender Fehler auf: 1. Ansicht ist erstellt (Opt: BKS, Aktuell, 1), weiter mit Option 'O'. Ich wähle die Seite und den neuen Fenstermittelpunkt. In diesem Moment klappt die 1. Ansicht um. Ich habe jetzt 2 Seitenansichten in unterschiedlichen Größen. Es muss irgeneine Einstellung sein, die mit der Zeichnung gespeichert wird, denn der Fehler hängt an bestimmten Zeichnungen. Das dynamische BKS ist ausgeschaltet. Nur Objektfang ist aktiviert und ich arbeite nur im WKS. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Auch in anderen Beiträgen klagst Du über "seltsames Verhalten" Deines AutoCAD. Meine erste Vermutung war ja eine beschädigte Installation, aber wenn Du schreibst, das Problem liegt an der Zeichnung ...? Wenn Du schon der Ansicht bist, daß das Problem zeichnungsabhängig ist, würde uns eine hochgeladene Beispieldatei evtl. eine Fehlersuche ermöglichen. Ich habe versucht, mit allen mir denkbaren Konstellationen (auch UCS...-varianten) den Fehler nachzustellen - leider bisher erfolglos. So einen Effekt habe ich noch nie gesehen. Hast Du mal versucht (falls möglich), die betroffenen Dateien auf einem anderen Rechner zu untersuchen? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 23. Mai. 2013 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
Die wirkliche Ursache für dieses seltsame Verhalten habe ich noch nicht gefunden, als Workaround funktioniert bei mir aber, alle Objekte mit Strg+A markieren, in die Zwischenablage kopieren und in eine neue Zeichnung einfügen. (WBlock löst das Problem nicht). Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2013 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Billii
... die Ursache wüste ich schon gern.
Ich vermute, die Zeichnung ist unidentifizierbar und unreparierbar beschädigt. Wherst liefert schon mal einen Fehler, der auch angeblich behoben wird, ändert aber nichts am Problem. Das seltsame ist, daß ich es gelegentlich schaffe, korrekte Ansichten zu generieren (z.B. die zwei ausgeschalteten Layer frieren, anschließend im MB "zoom grenzen", dann funktioniert's). Will ich das noch mal wiederholen, klappt's wieder nicht. Ziemlich konfus das alles. Hast Du von dieser Art Zeichnungen eigentlich mehrere oder betrifft es nur diese eine? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Billii Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
