  Rund um AutoCAD
  Ablage Benutzerdateien
Autor Thema:  Ablage Benutzerdateien (3274 mal gelesen)
abklaus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von abklaus an!   Senden Sie eine Private Message an abklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abklaus
Windows 10 - AutoCad 2021
erstellt am: 21. Mai. 2013 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und dann stellt sich mir direkt ein zweites Problem.
Wo legt Autocad meine individuellen Benutzerdateien wie die .pgp und die Unternehmens.cuix ab? Ich habe festgestellt, dass es unter meinem Benutzer ein Verzeichnis Anwendungsdaten/Autodesk/Autocad2013 .... und ein Verzeichnis Lokale Einstellungen/Anwendungsdaten/Autodesk/Autocad2013 gibt.
Wo ist denn jetzt der Unterschied der beiden Verzeichnisse und wo legt Autocad welche Daten ab?
Kann mir jemand weiterhelfen?
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abklaus,
im Text ist von ACAD 2013 die Rede, in der Sys.-Info steht ACAD 2010, ...? Möglicherweise stimmt auch das angegebene Betriebssystem nicht?
Deshalb ein Tip, wie Du sicher den Ablageort der acad.pgp findest:
Die Sichtbarkeit des Abrollmenüs einschalten, dann Extras -> Anpassen -> Programmparameter (acad.pgp) bearbeiten. In der geöffneten acad.pgp "Speichern unter" aufrufen -> zeigt den momentanen Speicherort.
Jürgen
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 21. Mai. 2013 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Die folgenden Benutzerprofilordner werden von AutoCAD benutzt (ersetzen Sie %username% mit Ihrem Login-Namen):
Windows 7/Windows Vista
•C:\Benutzer\%username%\AppData\Roaming\Autodesk
•C:\Benutzer\%username%\AppData\Local\Autodesk
•C:\ProgramData\Autodesk
Windows XP
•C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\Autodesk
•C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk
•C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk
Die Acad.pgp aus dem Auslieferungszustand wird bei XP mit AutoCAD 2013 in
C:\Dokumente und Einstellungen\%username%\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2013 - Deutsch\R19.0\deu\Support
Um sicherzustellen, welche acad.pg tatsächlich benutzt wird hilft der Tipp von Jürgen oder einfach
Befehl: (findfile "acad.pgp")
Rückgabewert ist der Pfad der verwendeten acad.pgp
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
abklaus
Architekt
erstellt am: 21. Mai. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldungen aber ich glaube ich habe mein Problem nicht ganz verständlich beschrieben.
Grundsätzlich verstehe ich den Sinn nicht aus welchem Grund Autocad unter meinem Benutzer im Prinzip zwei fast identische Pfade anlegt. Sowohl unter Anwendungsdaten/autodesk/... wie auch unter Lokale Einstellungen/Anwendungsdaten/autodesk gibt es z.B. ein Supportverzeichnis. Was macht denn das für einen Sinn? Die haben sich doch sicher was gedacht dabei.
Auf das Thema bin ich gestossen als ich eine neue Datei auf Grundlage meiner eigenen Vorlagendatei erstellen wollte. Unter Anwendungsdaten/autodesk/... finde ich z.B. keine Vorlagendateien (dwt's). Allerdings gibt es unter Einstellungen/Anwendungsdaten/autodesk/... ein Verzeichnis Namens Template und da hat es einen ganzen Haufen Vorlagezeichnungen. Er greift auch automatisch auf das Verzeichnis Template zu um eine Vorlagendatei zu öffnen. Wo ist denn das voreingestellt und nochmal warum gibt es das Verzeichnis nicht unter dem Pfad Anwendungsdaten/autodesk/...
Ich habe meine eigene Vorlagendatei jetzt einfach in den Template-Ordner kopiert, somit ist das Problem im Prinzip gelöst. Aber wir gesagt das Konzept hinter den beiden Pfaden verstehe ich nicht.
Ich hoffe ich habe das jetzt besser beschrieben.
Gruß Stefan
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 27. Mai. 2013 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für abklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo abklaus,
die Frage nach dem Sinn dieser Ablagestruktur darfst du nicht Autodesk sondern wohl eher Microsoft stellen ;-)
Auf jeden Fall sind deine beiden erwähnten Pfade auch keine "echten" Pfade sondern beides Dateiverknüpfungs-Ketten, die am Ende in
"C:\users\[Username]\AppData\Local\Autodesk\..." bzw. "C:\users\[Username]\AppData\Roaming\Autodesk\..." landen.
Und um deine Frage dennoch etwas spezieller zu beantworten: im erstgenannten Pfad kann ich nichts sinnvolles ausmachen, in "C:\users\[Username]\AppData\Roaming\Autodesk\..." hingegen sind eigentlich alle wichtigen Nutzer-Einstellungen (inkl. Acad.pgp) abgelegt
Grüße, Sebastian
http://www.sebastian-schild.de
