Thema: Zeitreihe erstellen oder Excel Diagramm einfügen (6124 mal gelesen)
Susilein.S Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 22.09.2012 Autocad 2013 (Studentenversion) Autocad Civil 3D 2013 (Studentenversion) Windows 7 Office 2007
erstellt am: 20. Mai. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgendes Problem: Ich habe Excel Daten über Wasserstände,Schwebstoffmengen und noch ein paar weitere Daten eines Flusses an verschiedenen Tagen. Ich würde gerne eine Zeitreihe dieser Daten erstellen-dies funktioniert in Excel zwar super aber ich kann dann die Achsen usw. nicht individuell verstellen. Ziel wäre es ein A4-Blatt zu erstellen mit einer gemeinsamen horizontalen Achse für die Zeitdaten und dann mehrere Liniendiagramme übereinander zu zeichnen. Kann man also eine Excel Tabelle so einfügen,dass ich sie dann in Autocad bearbeiten kann, also die Achsen selbst dazuzeichnen usw. oder kann Autocad selbst so ein Liniendiagramm mit Excel Daten erstellen? Ich habe dazu zwar schon in der Hilfe und anderen Forenbeiträgen nachgelesen, aber das hilft mir nicht weiter. Bin für jeden Lösungsvorschlag dankbar! LG, Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 20. Mai. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Hallo Susi, ob es da in AutoCAD eine einfache Möglichkeit gibt, können Dir morgen sicher die Profis hier besser beantworten, für solche Spezialfälle habe ich meist eine eigene Programmierung wenn es sich um größere Datenmengen (Untersuchung von mehreren Flüssen) handelt. Für einmalige Bearbeitung könnte man das aber auch über Scripte lösen. D.h. Du machst Dir verschiedene Spalten mit Tag, Wert, Verkettungsformel z.B.: Tag Höhe Plinie 1 240,58 =VERKETTEN(A2;",";ERSETZEN(TEXT(B2;"0,00");FINDEN(",";B2);1;".")) 2 240,62 =VERKETTEN(A3;",";ERSETZEN(TEXT(B3;"0,00");FINDEN(",";B3);1;".")) Die Spalte C markierst Du dann, kopierst sie in die Zwischenablage und fügst sie in der Befehlszeile ein. Damit wird eine Linie mit den Werten gezeichnet. Diese in einen Block umwandeln (der Einfachheit halber vorher die Bezugslinien, Achsen ergänzen) und dann über die y-Skalierung an Deine Tabelle anpassen bevor der Block wieder in den Ursprung zerlegt wird. Wenn die Daten nicht zu geheim sind, kannst Du aber auch gerne die Tabelle (oder einen Teil davon) mal einstellen. Vielleicht gibt es ja schon eine passende Lösung. Grüße Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus! Danke für die schnelle Anwort! Es sind zwar sehr viele Daten (von 1999-2012 fast täglich) aber ich probiers mal! Es tut mir leid wenn ich so blöd frage (mit sowas kenn ich mich echt nicht aus) aber was genau muss ich in Spalte C eingeben? Wenn ichs so eingeb wie dus geschrieben hast kommt nämlich gar nix raus-also bitte nochmal langsam für die "Nicht-Profis" LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2013 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Spalte A = Tag Spalte B = Wert Spalte C = Formel Habe im Beispiel da nur Leerzeichen anstatt Spaltentrenner gesetzt .. Aber bei so vielen Daten (ca. 5000 Werte), die alle auf ein A4 Blatt? Oder soll das Jahrgangs / Monatsweise ausgewertet werden?
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Aber obs für mich wirklich einfacher ist ein programm zu schreiben ist fraglich-hab sowas noch nie gemacht und kenn mich deswegen gar nicht aus mit sowas Ich probiers lieber mit deiner Variante! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mai. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Die Werte in Spalte C sind keine Dezimalwerte, die sind alle auf ganze m gerundet deshalb kann die Formel nicht funktionieren. Hintergrund: die Formel wandelt über das ersetzten() das Dezimalkomma in den Dezimalpunkt um (wie er von Autocad gebraucht wird ). wenn aber in dem Wert keine Nachkommastellen sind (warum nicht???) gibt das natürlich keinen Sinn. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm-ich hab die Daten so bekommen-solche Messungen sind ja nicht so genau-d.h. es würde keinen sinn machen diese Daten auf z.b. 3 Kommastellen genau aufzunehmen. Das heißt jetzt, dass ich das mit deinem Lösungsweg nicht hinbekomme-oder kann man diese Formel so umändern, dass es trotzdem funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Klar kann man die Formel so ändern, Du brauchst bei ganzen Zahlen das ersetzen() nicht, sondern nur den Zellverweis Ich bin von normale Wasserständen ausgegangen, die sich täglich nur wenig ändern, deshalb die cm Bei anderen Werten reichen natürlich die ganzen Zahlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Mai. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Klar-wenn ich nur solche Zeitreihen darstellen wollte wäre es in Excel am einfachsten. Aber auf diesem A4-Blatt werden ja dann auch digitale Geländemodelle und noch weitere Daten (also in Summe: Wasserstände, Schwebstoffe, Hochwasserereignisse, Baggerungen, Digitale Geländemodelle, Durchflussmengen) eingefügt. Und dafür bräuchte ich eine Zeitskala über das ganze A4-Blatt, wo ich dann alle meine Daten für einen bestimmten Zeitraum zum passenden Zeitpunkt einfügen kann. Und das erschien mir-für den Fall,dass man mit Autocad solche Liniendiagramme erstellen kann, am einfachsten. LG, Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Hallo Susi, könntest du mal bitte skizzieren, wie genau Dein Diagramm aussehen soll? Anhand Deiner Beschreibung tun sich mir nur auf Möchtest Du alle Daten auf ein A4 Blatt bekommen? und scheiterst dabei an der Übersichtlichkeit? Oder willst Du eigentlich alles etwas Größer gedruckt haben als es die Exceleinstellungen zulassen? Ich bleibe dabei, für Diagramme ist Excel die bessere Lösung und wenn Du mir das Beispiel skizzierst, bastel ich Dir auf die schnelle ein Diagramm.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Roman, es geht darum dass sie mehr als zwei beschriftete Achsen braucht und das kann Excel mMn nicht. Wobei ich nicht die aktuellste Version auf dem PC habe, evtl. gibt es ja im 2010 die Möglichkeit mehrere Sekundärachsen zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Mai. 2013 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
imho brauchst du 3 Achsen... (Zeit, Wasserstand, Schwebstoffmengen) und das kann Excel 2010 Aber egal Anbei die Formeln in die Felder A2 und F1 A2 =WECHSELN(RUNDEN(297/MAX(B:B);2);",";".")&","&WENNFEHLER(WECHSELN(C2;",";".");C2)
Was noch zu beachten wäre ist das du die Wert noch am jeweiligen Tag zusammenfassen musst wenn du mehrere Listen hast mit verschiedenen Erfassungsintervallen. 29.11.1999 muss immer Tag 1 sein
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier mal eine händische Skizze wie ich mir das vorstelle: Q, Wasserstand und Schwebstoffe habe ich als Excel Daten für jeden Tag Die Flusssohle (DGM) habe ich in AutoCad Civil 3D erstellt Die Baggerungen und Hochwasserereignisse sind nur einzelne Daten (deswegen nur als Punkt skizziert) ...somit habe ich eine horizontale Achse die für alle Daten gilt und 6 verschiedene vertikale Achsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Hallo, mehr als 2 Y-Achsen kann mein Excel 2007 auch nicht. Ist ja aus Übersichtsgründen auch nicht wirklich empfehlenswert. Hab jetzt gerade Deine Skizze gesehen -> wenns unbedingt mehr Y-Achsen sein sollen ist eine Lösung in Excel -> mehrere Diagramme erstellen, durchsichtig schalten!, nicht benötigte oder doppelte Achsen löschen und übereinander legen. Ansonsten wie Klak beschrieben Polylinien aus den Daten in AutoCAD zeichnen lassen. Es gibt vielleicht auch noch eine 3. Möglichkeit mit den Datenverknüpfungen zu Exceltabellen zu arbeiten, um hier auch Aktualisierungen in der Exceltabelle automatisch in die Zeichnung zu übernehmen. Dazu sollten sich aber andere Fachleute äußern, die das öfters machen. ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 21. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
....hm-aber mit diesen Excel Formeln komme ich nicht wirklich zurecht: Habe sie genauso bei mir in Excel reinkopiert und dann in Autocad eingefügt...das ergebnis ist eine vertikale Linie...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Klaus: Kannst du mir bitte nochmal die genaue Excel-Formel aufschreiben-nur diesmal für Werte ohne Kommastelle?! Ich kenn mich nämlich mit dieser formel nicht wirklich aus und kriegs deswegen nicht hin Das wär echt super!!! Lg, Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susilein.S
Susilein.S Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
