  Rund um AutoCAD
  Script Pro vollautomatisch / Zeichnungsroboter
Autor Thema:  Script Pro vollautomatisch / Zeichnungsroboter (893 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand eine Lösung zur automatischen Zeichnungsbearbeitung - also "Script Pro im automatischen Dauerbetrieb" oder ähnliche Massenverarbeiter? Muss nicht geschenkt sein ....
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Genauer bitte
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
BricsCAD 22
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Software, die ein Verzeichnis auf "Aufträge" überwacht (entweder Script-Dateien oder INI-Dateien). Werden Aufträge gefunden, werden die durch AutoCAD abgearbeitet (z.B. öffne die INI - schau was da drinnen steht - mach das - öffne die nächste INI ...).
Kann eine Applikation innerhalb von AutoCAD sein oder auch ein externes Programm, das AutoCAD von aussen steuert.
Peter
