Thema: Layereigenschaftenmanager - Optionen eingeben (2309 mal gelesen)
blue0711 Mitglied Architekt
Beiträge: 8 Registriert: 17.09.2004 W7-64, Sofiplus-X 2012 (ACAD-Kern 2010)
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hier ein kleines Problem mit dem Layereigenschaftenmanager. Statt sich zu öffnen, wenn man auf den Button klickt, erscheint in der Befehlszeile und als Kontextmenü "Optionen eingeben" Es handelt sich um einen AutoCAD-Kern einer anderen Anwendung (Sofiplus-X 2012, IMHO ACAD2010), der auf W7-64 installiert ist. Der Layereigenschaftenmanager ist aber ein AutoCAD-Bestandteil, daher frag ich hier. Zur bisherigen Fehlersuche: - Die Systemvariablen sind identisch mit einer Maschine, an der es funktioniert - es ist unabhängig vom Benutzerprofil, nur an dieser Maschine Ich bin jetzt ratlos: Was könnte da noch verstellt sein/fehlen? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, Wie gesagt: Die Systemvariablen sind ALLE identisch mit einer funktionierenden Maschine, CMDDIA steht also bereits auf 1. An Systemvariablen liegt es leider nicht. [Diese Nachricht wurde von blue0711 am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Mai. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
Hallo Kai, was sagt denn der SOFiSTiK-Suport dazu? SOFiPLUS-X ist doch IMHO die Standalone-Installation von SOFiPLUS. (wir haben AutoCAD mit SOFiPLUS installiert) ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 17. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: SOFiPLUS-X ist doch IMHO die Standalone-Installation von SOFiPLUS.
Ja, ist mit OEM-ACAD2010. Die ACAD-Funktionen sind aber eigentlich gleich. Vom Sofistik-Support hab ich noch nix. Mit rein AutCAD-spezifischen Problemen tun die sich mMn auch etwas schwer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: Sofistik-Support hat mir bestätigt, dass in Punkto Layereigenschaftenmanager der ACAD-Kern nicht von der Sofistik-Anpassung tangiert ist. Darüberhinaus fällt denen spontan auch nur das ein, was ich schon überprüft habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
Ist durch eine Anwendung (sofi) etwas umgebogen? Was passiert bei der Eingabe von: _layer -layer Bei letzterem kann ich Deine Angaben nachvollziehen. Daher gehe ich mal davon aus, dass der Befehl "umgeleitet" wird. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Was passiert bei der Eingabe von: _layer -layer
Auf der Station mit funktionierendem Manager öffnet er sich mit _layer, mit -layer kommt die Abfrage auf der Station mit dem Fehler kommt in beiden Fällen die Abfrage. Sofistik leitet da eigentlich nichts um, sonst wäre das Phänomen ja an allen Installationen vorhanden. Wo stünde so eine Umleitung denn? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
Frank32 Mitglied
erstellt am: 17. Mai. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mai. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
erstellt am: 17. Mai. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blue0711
