  Rund um AutoCAD
  Attriebute in PDFs
Autor Thema:  Attriebute in PDFs (775 mal gelesen)
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 13. Mai. 2013 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Attribeute in den von ACAD erzeugten PDFs werden vom PDF-Reader nicht als text erkannt. Wie kann mann das umstellen?.
Danke für eure hilfe.
ACAD 2012
wer nichst weis der mus nichts tuhn
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 13. Mai. 2013 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von REl:
Die Attribeute ... werden vom PDF-Reader nicht als text erkannt.
Sondern als was? Dein Problem ist mir noch nicht klar.
Jürgen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 13. Mai. 2013 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Einstellungen der DWGtoPDF.pc3 kannst Du einstellen, wie der Text behandelt werden soll.
Eigenschaften -> Benutzerdefinierte Eigenschaften (oben und unten) -> Umgang mit Schriften (Mitte) -> Alle aufnehmen -> Haken bei "Als Geometrie" raus!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
REl
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 14. Mai. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klappt leider nicht.
Ich hab aber rausbekommen warum nicht.
Die verwendete Schrifft art gibt es normalerweise nicht diese ist von einem anderen Programm denn ACAd nicht kennt. daher werden die Schift art dann auch nicht in techt sondern in Grafik angezeicht. hab die entsprächenden Attriebutte in Arial umgestell dann konnte mann die greifen.
[Diese Nachricht wurde von REl am 14. Mai. 2013 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mai. 2013 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REl 10 Unities + Antwort hilfreich
Boh! Ich musste die Zeilen drei mal lesen, um hinter den Sinn zu kommen. Rechtschreib- und Tippfehler passieren in der Schnelle, aber mal so locker 15 (!) Fehler in nicht mal drei Zeilen Text! Alle Achtung!
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
