Thema: .asc Datei mit Begrenzung einfügen (2215 mal gelesen)
waveboston Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 07.01.2013 AutoCAD 2011
erstellt am: 01. Mai. 2013 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Wir können zwar die .asc Datei über den Befehl "DGM aus DEM erstellen" einfügen, aber es erstellt uns ein DGM der ganzen Punktewolke. Dass ist jedoch eine riesige Datei. Wie kann man eine Begrenzung erstellen? Also das es mir nur die Punkte in einem bestimmten Gebiet angibt. Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Mai. 2013 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Hy a was ? also ich versteh es nicht .... nur das die Wolke zu "gross" sein soll , wie gross ist sie den ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waveboston Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für waveboston
Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr AutoCAD Civil 3D verwendet? Kennt ihr euch mit Civil 3D zu wenig aus? Die Funktion um ein DGM (auch ein rasterbasiertes DGM) auf einen beliebigen Umring (Polylinie) zuzuschneiden, findet sich im Projektbrowser unter DGM>Definitionen>Grenzlinien (Rechtsklick Hinzufügen)
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waveboston Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
