Thema: Z-Drehung Texte (1866 mal gelesen)
Urbat Mitglied
Beiträge: 110 Registriert: 09.05.2011 IDSP 2018 Tiffany (Kanalkataster)
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Gemeinde, ist es möglich mehreren Texten eine Z-Drehung auf einen Schlag zu verpassen? Oder dem Text der Achsstationierung die Z-Drehung in Civil 3D beibringen. Ich möchte bei einer Fahrsimulation die Stationierung sehen. Grüße Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Urbat Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Achsstationierung kommt aus Civil 3D und somit sind die Texte in der Draufsicht. Bei einer Kamerafahrt ist meine Kamera auf Höhe 5,0, schaut also von vorne. Es sind viele Texte, möchte in einem Zug den Winkel ändern. Ich hoffe auf dem Bild ist es ersichtlicher. Eigentlich ist es die X-Achse, um die es gedreht werden muß, wie ich grad auf meinem Anhang sehe. Gruß Urbat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Apr. 2013 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Urbat, Dein Bild sieht so aus, als wenn Du einem Text schon so eine Drehung verpasst hast. Wenn dem so ist, dann lies doch mal die dxf-Daten der beiden Texte aus (entget (car (entsel))) eingeben und dann Text wählen, und poste dann die Ergebnisse. Vielleicht kann man ja drüber die Texte anpassen. (Oder noch besser, stell die Datei mit den beiden Texten hier rein.) Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Urbat Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 30. Apr. 2013 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Urbat Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Thomas, natürlich funktioniert dein Tool, stand wohl auf dem Schlauch. Leider nicht so erhofft, wie ich es gern hätte. Wenn die Texte Drehwinkel 0 besitzen, dann klappt es mit TEXT_ROTATE_X. Habe mein Problem exemplarisch angehängt. In Civil kann ich den Text in der dritten Dimension nicht drehen. Gruß Urbat
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Urbat
Hallo Urbat, vielleicht reicht Dir auch eine einfache Commandfolge: Code: (defun c:txt-rot-90 ( / z ss ele eig p) (setq z -1 ss (ssget)) (setvar "cmdecho" 0) (command "_undo" "_begin") (while (setq ele (ssname ss (setq z (1+ z)))) (setq p (cdr (assoc 10 (entget ele)))) (command "_ucs" "_ob" ele) (command "_ucs" "_y" 90) (command "_rotate" ele "" (trans p 0 1) 90) (command "_ucs" "_p") (command "_ucs" "_p") ) (command "_undo" "_end") (setvar "cmdecho" 1) (prin1) )
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Urbat Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
