  Rund um AutoCAD
  Wie kriegt man den Begrüssungsbildschirm weg
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kriegt man den Begrüssungsbildschirm weg (6035 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Ich find es einfach nicht mehr...
ich meine den Bildschirm mit "was gibt es Neues" oder so!
In früheren Versionen gabs ein Häkchen in diesem Bildschirm, und nach Deaktivieren desselben hat er einen nicht mehr belästigt.
Das Häkchen ist weg, der Bildschirm da, was tun?
Ich habe mit "Startup" rumgespielt, aber die macht was anderes?
Joeycool
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
morgen
nun wenn der Bildschirm kommt ist der Hacken auch drin, nur evtl ausserhalb deines Bildschirmes.
Möglichkeit 1
Auflössung mal ändern damit der Hacken sichtbar wird
2
gab was in der REG , aber das must hier suchen weis ich nicht mehr
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 29. Apr. 2013 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei mir gibt es dieses Häkchen noch...
Falls Du es wirklich nicht finden solltest, könntest Du es auch in der Registry abschalten. Such nach dem Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\RXX.X\ACAD-XXXX:XXX >> LaunchNFW  >> 3 = Haken weg, 1 = Haken drin (getestet mit C3D2014)
Wie üblich: Fehlerhafte Änderungen in der Registry können schwerwiegende Folgen bis hin zur Unbrauchbarkeit des Systems haben! Bitte dort nur die, die zumindest ansatzweise wissen, was sie dort tun.
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
start.pdf
Also,
so hakenfrei sieht es bei mir aus...
@ cw: schlechtere Auflösung (ich hab die höchste) hat ausser schlechterer Auflösung nix gebracht....jedenfalls keinen Haken...
Bleibt wohl nix ausser dem Schrauben an der Registry....Mach ich nicht wirklich gerne....
Joeycool
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2013 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joeycool,
hatte dieses Problem auch bei einer Kollegin, die Lösung fand ich hier im Forum (finde den Thread jetzt leider nicht).
Versuch in das Dialogfeld reinzuklicken und dann mit dem Mausrad oder oder mit den Cursortasten zu scrollen.
So ähnlich ging es dann, bin mir aber nicht mehr sicher.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Apr. 2013 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juchuuu,
das war der Trick....
der Haken stand unten...
aber, das Fenster ist nicht vergrößerbar und hat keine Laufleisten....
Es geht so, wie von Dir beschrieben:
reinklicken, dann scrollen (oder war es RMT) dann taucht das Windows Verschiebekreuz auf, (mir fehlen dafür bessere Worte), und damit kann man sich runterschieben zum Haken.
Thanx sagt
Joeycool
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs so probiert, hat aber nicht ganz geklappt.
Hier meine Lösung:
Nicht mit dem Registryeintrag (der hat sich immer wieder zurückgestellt) sondern mit einem Mausradklick ins Fenster. Dann ändert sich der Zeiger in so einen "Verschiebepfeil". Wenn man dann die Maus nach unten bewegt kommt man an den unteren Rand des Fensters und da ist dann auch das Häkchen.
Langsam komm ich mir vor wie bei damals bei Zack Mc *****en oder Monkey Island, da musste man auch die absurdesten Dinge ausprobieren um an die Lösung zu kommen
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 01. Sep. 2015 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Guten Tag zusammen,
ich weiß, das das alter Stoff ist, aber was 2013 ging, klappt auf einmal mit 2016 nicht mehr.
Ich kann im Startbildschirm nicht mehr den Windows Pfeil mit dem Mausrad erzeugen, und den Registry Eintrag findet er auch nicht mehr.
Weiß jemand, wie das heute geht?
Joeycool
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Sep. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeycool:
Es ist zwar etwas unklar, was Du möchtest ("Ich kann im Startbildschirm nicht mehr den Windows Pfeil mit dem Mausrad erzeugen", ist das Dein Problem?), aber wenn Du den Startbildschirm weghaben willst, setze die Systemvariable STARTMODE auf den Wert 0.
Und guck Dir bei der Gelegenheit auch gleich noch die Hilfe zur Systemvariablen Startup an - ist bei mir auch 0.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 01. Sep. 2015 editiert.]
joeycool
Ingenieur TGA
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Sep. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super,
das wars , scheint eine neue Variable zu sein, die es in 2013 noch nicht gibt.
Dort half der Trick mit dem Windows Pfeil, um an den (nicht immer sichtbaren) Haken im Startfenster zu kommen.
War aber halt nur eine Krücke, die neue Variable ist viel komfortabler
Joeycool
