 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -14 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Begrüßungsbildschirm ausschalten (11025 mal gelesen)
Alderon Mitglied Project Manager/Cad Administrator
 Beiträge: 148 Registriert: 29.11.2005
erstellt am: 10. Jan. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, haben nun Acad 2013 und folgenden Effekt. Der Begüßungsbildschirm lässt sich bei einigen Rechnern nicht ausschalten. Lt Hilfe und Doku soll es ja hier unten links einen kleinen Haken geben. Nur ist dieser nicht vorhanden! Weiss hier evtl. jemand Abhilfe?? Danke im Voraus ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Jan. 2013 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
wie den gibt es nicht ? wie sieht das beidir dann aus ? ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Hallo Cadffm, danke für den Tipp, habe mal Dr. Google gefragt. Die Lösung ist so einfach wie auch bescheuert programmiert.Der Fensterinhalt ist größer als das hierfür vorgesehene Feld. Lösung: unter das Fels "letzte Dateien" klicken und mit gedrückter Maustaste nach UNTEN zihen und siehe da, schon ist die Zeile da. Man hätte ja auch links oder rechts einen Scrollbalken in die Programmierung einabuen können, das hat der liebe User wenigstens einen Anhaltspunkt. Danke an alle ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Unter Optionen kann man das ausschalkten Optionen System Autodesk Exchange Auf Online-Inhalte.... Haken raus. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jein, Der Haken war gesetzt, trotzdem kam beim Start immer der BEgrüßungsbildschirm. Der haken verhindert nur den Internetzugriff für Online Inhalte und da unsere Firewall das ehnicht zulässt war der Haken schon gesetzt. Erst wenn Du das im Begrüßungsschirm selber ausschaltest, dann kommts nicht mehr. ------------------ Wer lesen kann ist klar im Vorteil :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
erstellt am: 10. Jan. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Der Haken soll ja auch raus, teste mal. Hab's unter ACA 2012 probiert. Wenn Du F1 drückst kommt da nicht auch die Abfrage von wegen beim Start anzeigen? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen.
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1537 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Ich habs so probiert, hat aber nicht ganz geklappt. Hier meine Lösung: Nicht mit dem Registryeintrag (der hat sich immer wieder zurückgestellt) sondern mit einem Mausradklick ins Fenster. Dann ändert sich der Zeiger in so einen "Verschiebepfeil". Wenn man dann die Maus nach unten bewegt kommt man an den unteren Rand des Fensters und da ist dann auch das Häkchen. Langsam komm ich mir vor wie bei damals bei Zack Mc *****en oder Monkey Island, da musste man auch die absurdesten Dinge ausprobieren um an die Lösung zu kommen
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
nebenbei in civil und map der suite ist der hacken normal da ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alderon
Wenn du den Haken meinst, der sollte überall DA sein, aber nicht jeder scrollt runter. ( je nach Auflösung oder dergleichen auch nicht nötig) Der Scrollbalken versteckt sich ja gerne in der neumodischen Software und davon unabhängig: Ja, ist dämlich gemacht,
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
