Thema: Probleme mit dynamischen Block (1434 mal gelesen)
Richard87 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 101 Registriert: 23.04.2013 ACAD 2016
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite schon einige Zeit an einem dynamischen Block und komme einfach nicht mehr weiter. Vielleicht könnt ihr mir ja weiter helfen. Beschreibung des Grundgerüstes: Der Block soll aus drei Linien bestehen. Die Längste Linie soll durch einen Polaren Parameter an eine gewisse Stelle gedreht und gestreckt werden. Die beiden kürzeren Linien sollen mit einem linearen Parameter gestreckt werden und auf der Langen linie liegen und im Basispunkt liegen. Mein Lösungsansatz: Die drei Linien gezeichnet (Weiß -> lange, Grün -> mittlere, Zyan -> kurze) alle drei Linien am Basispunkt Zusammenfallend alle drei Linien Kolinear Linearen Parameter für Zyan Linie eingefügt Streckungsparameter für Zyan Linie eingefügt Linearen Parameter für Grüne Linie eingefügt Streckungsparameter für Grüne Linie eingefügt Polare Streckungsaktion eingefügt. (Streckungsfenster über die vordere Spitze der Weißen Linie, als Objekt die Weiße linie gewählt, Objekte für drehung die beiden Streckungsparameter für die Zyan und die Grüne Linie gewählt. Probleme: Verschiebe ich einen Parameter händisch, funktioniert alle einwandfrei. Gebe ich allerdings für einen Linearen Parameter einen gewissen Wert ein, so verschiebt sich der Basispunkt irgendwohin. Hoffentlich habt ihr eine Idee. Ich bin kurz vor der Aufgabe. Vielen dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard, eben vergessen, Willkommen im AutoCAD Forum. Teste mal den Block, wenn ich dich richtig verstanden habe sollte er so gehen. Ich habe für die lange Linie eine Streckung eingefügt und für alle Objekte eine Drehung.
------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
diese Lösung ist natürlich auch möglich, aber ich wollte unbedingt den Polaren Parameter verwenden. Ich habe einige Blöcke die in Zukunft auf diese Weise funktionieren sollen. Die Polare Geschichte würde mir und meinen Kollegen viel Arbeit ersparren. Trotzdem Danke für deinen schnellen Lösungsansatz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
Hallo Richard, Du hast hier den klassischen Fehler gemacht, Abhängigkeiten und Parametrik zu vermischen. Sollte man nie machen, weil sonst unerwartete Ergebnisse auftauchen. Für Deinen Block brauchst Du ja auch keine Abhängigkeiten, habe diese also erst mal gelöscht, und ein paar daraus resultierende notwendige Änderungen vorgenommen. Meinst Du es so? Grüsse, Henning [EDIT] Ich sollte nicht so viel erklären... [/EDIT] ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard87
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
