Thema: Polylinie kann nicht versetzt und gedehnt werden (4399 mal gelesen)
Sosnja Mitglied Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Beiträge: 207 Registriert: 02.10.2007 AutoCAD MEP 2014 Solid Edge ST5 Inventor
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben mit folgender Datei das Problem das wir Polylinien weder versetzen noch dehnen können. Hat jemand eine Lösung dafür? Wir haben schon alles versucht was uns eingefallen ist... bereinigen, prüfen, Z auf 0 , edgemode auf 0 ... danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Hallo Sosnja, habe mir die Datei angeschaut; ich würde sagen hier stimmt etwas mit den Einheiten nicht (Gebäude in mm statt z.B. in m) Skaliere doch die Datei mal mit 0.001 , dann klappts auch wieder mit dem Versetzen ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
Es liegt tatsächlich an den redundanten Vorkommastellen, die die Berechnung aller AutoCAD Eidtieroptionen extrem be/verhindern. Diese Koordinaten (Gauss Krüger GK4 Landeskoordinanten? in Millimeter)
Code: Befehl: ID Punkt angeben: X = 4431527755730.6 Y = 5774777940551.1 Z = 0.2[/URL]
weisen bereits 13 Vorkommastellen auf. Erfahrungsgemäß sollten die Vorkommastellen nicht mehr als 8-10 Stellen betragen, um die Rechengenauigkeit nicht zu beeinträchtigen - genau das ist hier aber geschehen.Möglichkeit 1: (wie von Cadzia vorgeschlagen) Einheitenwechsel auf Meter (Reduktion um 3 Vorkommastellen) Möglichkeit 2: Nullpunktverschiebung um -4431000000000,-5774000000000
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zu 1. Wir können nicht einfach auf m Umstellen da alle Zeichnungen auf mm sind. Getestet haben es trotzdem, versetzen klappt jetzt aber dehnen nicht. zu 2. Haben es verschoben, versetzten klappt aber dehnen leider nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
OK ich konnte alle Polylinien DEHNEN, mit dehnen ich getestet habe . Welche Polylinien lässt sich denn nicht dehnen? Speicher doch beim nächsten Mal mit dem Befehl WBLOCK nur die Problemobjekte in eine Zeichnung, wir brauchen oft gar nicht die ganze Zeichnung zur Problemanalyse. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bigggi Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 178 Registriert: 14.02.2006 AutoCad Map2017
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sosnja
erstellt am: 23. Apr. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
