Thema: Deckungsgleiche Polylinien mit Linientyp (2029 mal gelesen)
Roxchen Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 02.11.2012 AutoCAD 2012 & 2015, AutoCADMap 2012 & 2015, keine gesonderten Aufsätze
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, bei deckungsgleichen Polylinien den Linientyp (gleiche Typ) vernünftig darzustellen? Konkretes Beispiel: Ich hab mehrere Polygonumringe (geschlossene Polylinien, auf unterschiedlichen Layern) die teilweise aber deckungsgleich verlaufen. Diese Polygone sollen als gestrichelte Linien dargestellt werden. Die unschöne Variante ist, die Polygone zu sprengen und die deckungsgleichen Linien zu löschen. Gibt es noch eine Alternative? Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 09. Apr. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Hallo, auch ich bin mir nicht sicher, was du meinst, aber mit "Linientyp deaktivieren" kannst du das Verhalten von solchen Polylinien steuern ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo Roxchen, im überlappenden Bereich haben die Polylinien gleiche Stützstelle? Dann versuchs mal mit der Einstellung "Linientyp erstellen" - deaktiviert. Gleicher Linientyp und gleicher Linientypfaktor wird voraussgesetzt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Japp, die Polylinien haben die selben Stützpunkte. Im Prinzip Problem mit dem Deaktivieren gelöst, dafür habe ich dann ein Neues. Der Sinn ein Aktivierten Linientypen ist ja, dass er bei der Darstellung der kurzen Striche einer gestrichelten Linie die Stützpunkte ignoriert und die Strichelung gleichmäßig macht. Das ist nun leider nicht mehr der Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roxchen Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
spider_dd Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Genauso ist es. Dafür hast Du nun übereinanderliegenden Segmente gleichartig gestrichelt. Entweder - oder. Sonst kannst Du nur noch die Polylinien aufteilen, sodass die überlappenden Bereiche jeweils eigene PL sind, aber ob Du das willst? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Zitat: Original erstellt von Roxchen: Im Prinzip Problem mit dem Deaktivieren gelöst, dafür habe ich dann ein Neues.
Beide Anforderungen gleichzeitig zu erfüllen, funktioniert eben schon logisch nicht. Also eine PL für das Polygon an sich, Layer nicht plotten und eine zweite zur gestrichelten Darstellung an den überlappenden Bereichen unterbrechen. ------------------
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 09. Apr. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roxchen
Ich weis ja nicht welche Anwendung Du damit machst aber wenn das zum Beispiel Grundstücke sind könnte man schon die Polylinien sprengen, doppelte Linien entfernen (lassen) und dann eine Flächentopologie erstellen, womit man wieder zusammenhängende Flächen erhält. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
