Thema: Kontur erkennen [AltGr] (2066 mal gelesen)
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Apr. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche verzweifelt die Systemvariable, mit der man folgendes verhaltenb ein/ausschalten kann. Wenn man mit gedrückter [AltGr] über eine geschlossenen Polylinie fährt, wird die Kontur erkannt, und mit Click kann man diese sofort z.B: extrudieren. Wie schalte ich dieses Verhalten ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Apr. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Kann jetzt nur raten (kein AutoCAD zur Hand): Meinst Du evtl. IMPLIEDFACE? (Dann aber in Verbindung mit Strg+Shift+E, nicht mit AltGr). Jürgen Oder denkst Du mehr an den Befehl "Klickziehen" (_presspull)? (Hat aber meines Wissens beides nichts mit AltGr zu tun) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Apr. 2013 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
erstellt am: 04. Apr. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Zitat: Original erstellt von Kramer24:
ich weiß gar nicht, dass man das unterdrücken kann.
Daß man was unterdrücken kann? Sitze jetzt wieder am Rechner und versuche, mit AltGr irgendwelche diesbezüglichen Effekte zu erzielen. Irgendwie fehlt mir ein Stückchen Film, in welchem Zusammenhang AltGr was bewirkt. Kann mich vllt. jemand aufklären? Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 04. Apr. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
erstellt am: 05. Apr. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
@Jürgen, es ist der _PRESSPULL Befehl. Das Fadenkreuz in die Kontur schieben -> AltGr Taste drücken -> linke Maustaste -> In umgrenzte Bereiche klicken, um zu klicken oder zu ziehen. 1 Kontur extrahiert. 1 Region erstellt.-> AltGr los lassen -> Höhe des Volumenkörpers grafisch festlegen. Die SV LEGACYCTRLPICK hat auf AltGr keinen Einfluss. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2013 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Also, ich hab's nun noch mal getestet: Wenn ich den Befehl _presspull (klickziehen) gestartet habe, brauche ich überhaupt keine zusätzliche Taste zu betätigen. Ich klicke auf Anforderung des _presspull-Befehles in die Kontur und ziehe wahlweise vom Körper weg (Volumen entsteht) oder in den Körper hinein (Volumen wird subtrahiert). Wenn kein Befehl aktiv ist, kann ich Strg+Shift+E betätigen, in die geschlossene Kontur picken, nun die Finger wieder von der Tastatur nehmen und mit der Maus beliebig in den Körper hinein- (subtrahieren) oder vom Körper weg- (addieren) ziehen. Das funktioniert aber nur, wenn impliedface aktiviert ist. Einen Zusammenhang mit der AltGr-Taste kann ich bei mir nirgendwo erkennen. (Außer daß man, so wie Udo schon angedeutet hat, zum Auswählen von Unterobjekten wahlweise die Strg- (dokumentiert) oder auch die AltGr-Taste (meines Wissens nicht dokumentiert) verwenden kann). Oder wir reden irgendwie aneinander vorbei (?). Warten wir doch erst mal ab bis sich fuchsi wieder meldet. Vielleicht diskutieren wir ja über Kaisers Bart. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeatPoint Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 10 Registriert: 27.08.2013 AutoCAD Mechanical 2015, Grafikkarte NVIDIA Quadro 4000, Win7 SP1 64 Bit, i7-2600K CPU @ 3,4GHz, 8 GB RAM
erstellt am: 27. Aug. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuchsi
Hallo zusammen! Ich bin seit gerade neu hier unterwegs, weil ich ein Problem zu diesem Topic habe: Normalerweise ist es ja so: Ich wähle den Befehl _presspull, fahre mit dem Cursor über einen Bereich meines Volumenkörpers. Die entsprechende Fläche, welche unter dem Cursor liegt, wird gestrichelt dargestellt (hervorgehoben). Dies sollte dann der umgrenzte Bereich sein, welchen ich z. B. extrudieren kann. Dies ist jedoch bei mir seit einiger Zeit nicht mehr so. Ich wähle den Befehl wie vorher auch. Im Textfenster steht: "In umgrenzte Bereiche klicken, um zu klicken oder zu ziehen." Fahre ich jedoch über einen Bereich, oder versuche mit STRG + ALT einen Bereich festzulegen. Erkennt der Befehl gar nichts... Es wird keine Fläche hervorgehoben und es wird auch im Hintergrund keine angelegt. Das heißt: Der Befehl kann nicht durchgeführt werden. Ich hoffe jemand kann mir sagen, ob ich irgendwo etwas verstellt habe. IMPLIEDFACE ist übrigens auf 1. Viele Grüße, Heat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
