Thema: Grfikkarte (1588 mal gelesen)
sh0ne Mitglied Brandschutz
Beiträge: 45 Registriert: 26.08.2009 Win7 64 i7 4790K @ 4,6GHz @1,22V Noctua 14pwm 32GB Ram @ 2,4GHz 120 Evo GB SSD system GTX 970 Asus Ranger VII Hyperthreading Bios OFF -> Acad Bequiet 600W ACAD 2014 C.A.T.S
erstellt am: 27. Mrz. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Leute! Ich habe eine gesoftmodette HD3870 auf Fire GL 7700, so das ganze geht mir auch schon an die Nerven, ich weiß nicht wie viele Abstürze ACAD hinter sich hat. So die Frage, ich zeichne kaum 3d eigentlich fast nur 2d mit ca. 15 Xref ( nicht erstellt in ACAD ca. 10MB größe, sehr miese zeichnungen) , soll ich ma einfach eine normale gfx kaufen oder komme ich nicht um eine Teure Quadro um? gruß [Diese Nachricht wurde von sh0ne am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Hallo sh0ne, sind noch nicht viele Antworten eingetroffen. Könnte an der Ausdrucksweise, Grammatik und Rechtschreibung liegen. Hast Du schon mal probiert, die ATI ohne den Softmod zu betreiben? ACAD kommt normalerweise ganz gut mit Mainstreamkarten aus. Aber eine Garantie kann Dir dafür keiner geben. Hast Du schon mal hochgerechnet, wieviel Zeit Du mit den Programmabstürzen verbraten hast? Und das mal in Euros umgerechnet? Ist die Quattro dann immer noch so teuer? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Meinst du das ernst? Eine 6 Jahre alte Grafikkarte in einem HighEnd-PC mit allerneuester Hardware??? Und dann noch modifiziert im professionellen Einsatz... Wie Lutz schon sagt: hast du zu viel Zeit? M.E. brauchst du auch nicht zwingend eine Quadro für AutoCAD, guck doch mal auf der Adeskseite, was unterstützt wird. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Planung ist die Ablösung des Nichtwissens durch den Irrtum... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 27. Mrz. 2013 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
erstellt am: 28. Mrz. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry wegen den Rechtschreibfehlern, war ein schneller Schuss. Das mitm Softmod liegt wahrscheinlich daran dass ich zu viel selber zu hause bastle und leider das auch auf die Firma umsetze bzw. versuche zu sparen. werde mir wahrscheinlich eine gtx 660 ti oder 560ti nehmen. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Apr. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
servus ob bei einer miesen Zeichnung eine bessere Grafikkarte vor abstürzen schützt wage ich zu bezweifeln. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 03. Apr. 2013 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sh0ne
Hallo, in deinem i7-3770k ist ein HD4000 GPU mit drin, welcher im 2D-Betrieb alles mitmachen sollte. In 2D-Betrieb fällt mir auf die schnelle nichts ein was die GPU benutzt. Also erst mal die HD4000 GPU testen und bei nicht ausreichender Leistung was dazu kaufen. Für AutoCAD ist eine PRO-Karte verschwendetes Geld, was hier schon öfter diskutiert wurde und man auch an vielen Benchmarks sehen kann. ------------------
