Thema: Attribut Block kopieren (1498 mal gelesen)
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit ! Bei jedem Einfügen eines Blocks mit Attributen wird nach einer Eingabe des Attributs verlangt. - passt Aber kann man dies auch beim Kopieren eines Blocks erzwingen ?
------------------ mfg Peter
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Mrz. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt schon aber wie es so schön heisst "Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser". Aber du hast mich jetzt auf die Idee gebracht einen Button zu genereieren der den Befehl copy mit Attedit verbindet. Stichwort Automatismen: Man könnte bzw. müsste es nur so hinbringen dass automatisch erkannt wird wenn ein Block mit Attributen kopiert wird ------------------ mfg Peter
caddonner Mitglied
Beiträge: 166 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 64bit Autocad 2015 C.A.T.S. AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Mrz. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Mrz. 2013 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caddonner
caddonner Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2013 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Tip, ist aber in meinem Fall nicht ideal weil mit ADDSELECTED die geänderten Eigenschaften des dyn. Blockes den ich kopieren will nicht übernommen werden. ------------------ mfg Peter
