Thema: PDF mit Layerfiltern erstellen (2731 mal gelesen)
Pinky die 1. Mitglied Technikerin HLK
Beiträge: 19 Registriert: 01.07.2011 AutoCAD 2010 Nutzung nur im 2D zur Archivierung
erstellt am: 15. Mrz. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte gern PDF's erstellen die meine Layerfilter beinhalten, so das ich die Layerfilter im PDF sichtbar bzw. unsichtbar schalten kann und nicht jeden einzelnen Layer antippen muss. Zur Erklärung: Ich habe Koordinationspläne HLKKSE und würde diese gern nach Bedarf in den PDF's kombiniert sichtbar bzw. unsichtbar schalten können. Also z.B. nur Heizung und Kälte sichtbar und Lüftung, Sanitär und Elektro unsichtbar. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt und wenn ja, wie geht das? Vielen Dank für eure Tipp's. Gruss Pinky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
linie2 Mitglied Technischer Systemplaner
Beiträge: 111 Registriert: 01.07.2010 AutoCAD MEP 2012 Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 15. Mrz. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky die 1.
Moin Pinky, ich plotte PDFs immer mit dem On-Board dwgtopdf... Mit dem Adobe Reader (9.5) kannst du dann Layer (hier Ebenen) aus- und an schalten. Ob du jetzt unbedingt dwgtopdf nutzen musst, bin ich mir nicht sicher. Warscheinlich funkt es auch über den Export... Andere pdf-Reader (mit Layersteuerung) wird's bestimmt auch geben (Acrobat et c.) Grüße To Ich bitte die ungewollte Werbekampagne zu entschuldigen !! [Diese Nachricht wurde von linie2 am 15. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky die 1.
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2013 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wuehlmaus Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 350 Registriert: 03.12.2010 win 10, win7 64bit, ISDP 2016-2018(9)iRenderNXT, thearender, SketchUP, Adobe CS 5.5 DesignSuite
erstellt am: 19. Mrz. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pinky die 1.
Hi Pinky, ich bin mir nicht sicher ob es klappt - aber wäre es nicht eine Möglichkeit, wenn du nachträglich in der PDF die Layer manuell ein- und ausschaltest und dann ein neues Lesezeichen machst (geht allerdings nur mit Acrobat) - vielleicht speichert er damit dann die Ebeneneinstellungen, bin mir wie gesagt aber nicht sicher. Die Arbeit mit den vielen Klicks hast du aber trotzdem ... Wenn es klappt, dann könnte man damit zumindest für eine Präsi die entsprechenden Lesezeichen vorbereiten. wuehlmaus ------------------ www.Gestalten-mit-AutoCAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
