Thema: Mittellinie 3D Rohr im AF NICHT als verd. Kante (1362 mal gelesen)
tamara174 Mitglied Azubi - Techn. Systemplanerin
Beiträge: 23 Registriert: 26.01.2013 Autocad 2010/2012, MEP 2012, Architecture 2010/2012, Inventor Pro 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Mittellinie (Strick-Punkt-Linie) eines 3D Rohres im Ansichtsfenster auch als solche auszugeben? Leider wird mir diese in den AF (Visueller Stil: 3D verdeckt) immer als verdeckte Kante (Strichlinie) dargestellt. DIes ist leider nicht wirklich normgerecht. Achja es geht um AutoCAD 2011!
[Diese Nachricht wurde von tamara174 am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woodendream Mitglied Holztechniker
Beiträge: 53 Registriert: 29.07.2005 Vista Business 32b SP1 Intel E8400 4,00 GB RAM Quadro FX 1700 Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Ich habe mit 3D-Rohren und der Mittellinie noch nicht gearbeitet, insofern weiss ich nicht genau, ob der Tip hilft: Bei anderer Gelegenheit habe ich 2 Ansichtsfenster übereinandergelegt: eines mit verdeckten Linien (in meinem Fall alt verborgen) und eines mit nicht verdeckten Linien (Wie angezeigt). Durch Auswahl der Grösse des Ansichtsfensters und der Layer konnte ich dann die gewünschten Objekte darstellen, Gruss von Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
High, diese Mittellinie ist für acad nichts Anderes, als ein Objekt, das durch andere Objekte verdeckt ist. Zur Mittlelinie wird sie nur durch deine Definition. Die Systemvariable VSOBSCUREDLTYPE bietet auch keine Auswahlmöglichkeit für eine Strichpunktlinie (wäre irgendwie auch nicht sinnig). Als Workaround könnte man die Achsen im Layout anchziehen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Zitat: Original erstellt von j-sc: High,diese Mittellinie ist für acad nichts Anderes, als ein Objekt, das durch andere Objekte verdeckt ist. Zur Mittlelinie wird sie nur durch deine Definition. Die Systemvariable VSOBSCUREDLTYPE bietet auch keine Auswahlmöglichkeit für eine Strichpunktlinie (wäre irgendwie auch nicht sinnig). Als Workaround könnte man die Achsen im Layout nachziehen. Edit: oder nimmst 2 AF's wie von woodendream empfohlen.
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamara174
Zitat: Original erstellt von tamara174: Hallo, das könnte mir helfen- ich werde mal rumprobieren.Aber Ich weiß garnicht wie man einzelne Layer in nur einem AF ausschaltet?
Das ist jetzt ein bisschen "Old-School", da ich eher mit der Tastatur und der Befehlszeile arbeite: Das Ansichtsfenster, um was es geht, anklicken und dann in der Befehlszeile "mb" eingeben. Das aktiviert den Modellbereich in diesem Ansichtsfenster. Dann auf die Layersteuerung gehen. Dort gibt es (meist ziemlich weit rechts, ggf. seitlich scrollen) eine Spalte "AF frieren". Und damit kann man steuern, wie sich die Layer in dem aktuellen Ansichtsfenster verhalten, Zurück in den Paierbereich geht es dann mit dem Befehl: "pb" in der Befehlszeile Gruss von Daniel [Diese Nachricht wurde von woodendream am 12. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
