  Rund um AutoCAD
  PDF drucken als A0 variabler Länge
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -17 Wochen
Autor Thema:  PDF drucken als A0 variabler Länge (2647 mal gelesen)
Boje
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Boje an!   Senden Sie eine Private Message an Boje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boje
Windows 7 home premium
AutoCAD 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die mit AutoCAD 2013 erstellte Zeichnungen sollen immer in der Höhe von 841mm (A0) auf einem Plotter ausgedruckt werden.
Die Zeichnungen haben aber verschiedene Längen und entsprechen nicht der Länge von A0: 1500mm, 2100mm, 2700mm usw.
Wie kann ich diese Zeichnungen als PDF publizieren?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
Entweder man hat die korrekten Blattformate eingerichtet und in der Seiteneinrichtung des Layouts eingestellt, oder man druckt mit einer Seiteneinrichtung die ein Blattformat nutzt das generell 2900 lang ist.
Suchfunktion nutzen nach Papiere oder Blattformat. + PDF
Das Thema ist nicht neu und man findest dazu alle Antworten dazu im Forum.
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
Boje
Dipl.Ing.
AutoCAD 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort cadffm!
In meinem Fall müsste ich 10 bis 20 Seiten einrichten. Vielleicht geht es doch einfacher?
Habe im Forum gesucht, aber nichts passendes gefunden.
Werde weiter suchen, aber wäre für jeden Hinweis dankbar.
Boje
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt auch die Möglichkeit, auf einem Druckerserver Papierformate zu definieren. Diese Formate kannst du dann für die Layouts verwenden und problemlos publizieren.
<<hier klicken>>
- gü -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast einen Plotter, welcher am Blattende abschneidet? Dann kannst Dir jede Arbeit in der Richtung ersparen und dem Tip von cadffm. Oder Du gibst die Formate händisch ein.
Boje
Dipl.Ing.
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Papiergrößen auf dem Druckerserver zu definieren wäre keine Lösung:
- die PDF Dateien werden zu verschiedenen Kunden mit unterschiedlicher Plotter geschickt.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird mit Autocad direkt nicht gehen. Du könntest aber für alle Blätter das mit den größten Maßen einstellen, und dann - von Hand oder automatisiert - die weißen Ränder mit einem Zusatztool wieder entfernen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Boje
Dipl.Ing.
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke allen für die Beteiligung und Vorschläge!
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Format Anzahl möglichst klein zu halten
und für jedes Format alles einrichten!
Gruß Boje
cad4fun
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst mit der Vollversion vom AcrobatReader beschneiden oder mit (FOXIT gestrichen, weil Unsinn) PDF-Cropper(siehe 2 Beiträge weiter). Dieser hat den Nachteil, dass PDF's mit Layern diese nachher nicht mehr haben!!
Was verstehst Du unter 'für jedes Format alles einrichten'?
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 12. Mrz. 2013 editiert.]
Boje
Dipl.Ing.
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad4fun,
ich meinte mit dem Seiteneinrichtung-Manager jede Größe einrichten.
Gruß Hans
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boje 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde empfehlen:
- ein Papierformat mit maximalen Abmessungen
- alles drauf drucken
- dann alles automatisch zuschneiden: http://www.noliturbare.com/pdf-tools/pdf-cropper
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Boje
Dipl.Ing.
AutoCAD 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Peter2,
ich werde es mal ausprobieren!
Gruß Boje
