  Rund um AutoCAD
  Benutzerdefinierte Papiergrößen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerdefinierte Papiergrößen (8382 mal gelesen)
JeGy
Sehen Sie sich das Profil von JeGy an!   Senden Sie eine Private Message an JeGy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeGy
erstellt am: 24. Mrz. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich stehe gerade vor einem Problem mit den benuztzerdefinierten Papierformaten unseres neuen Druckers. Ich habe schon gesucht, aber keiner der gefundennen Threads konnte das Problem bisher lösen...
Wir haben seit ein paar Tagen einen neuen HP T770. Jetzt wollten wir einige Benutzerdefinierte Papierformate (Übergrößen) anlegen und es am besten so einrichten, daß die einzelnen PCs/User sich die Plotter-Definitionen zukünftig vom Server holen (nur eine Position zu warten, anstatt jede Änderung auf jedem PC vornehmen zu müssen)...
Die PC3 und die PMP habe ich bei mir erstellt, überflüssige Standartformate ausblenden lassen - alles prima! Kopieren auf den Server und Zuordnung der entsprechenden Pfad in ACAD auf einem anderen Rechner bringt aber nicht die gewünschten Ergebnisse - keine benutzerdef. Formate in Sicht...!?
Auch das Speichern der Dateien aus den ACAD-Drucker-Eigenschaften heraus direkt auf dem Server bringt keiner Besserung (Das Erstellen direkt auf dem Server, wie an anderer Stelle empfolen geht leider nicht, da der Server (als reiner File-Server) auf Linux basiert und daher kein ACAD drauf ist/sein kann).
Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache oder wo der Denkfehler liegt?
Danke und Gruß
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JeGy,
ich vermute, es liegt an den HP Treibern/Einstellungen. Bei unserem HP T1120 ist es das gleiche. Die benutzerspezifischen Papierformate werden irgendwo lokal gespeichert. Dabei ist es egal, ob das BS Win7 oder XP ist. Bei uns liegt eigentlich auch alles zentral. Aber die Papierformate werden konsequent ignoriert. Wir haben nun mittlerweile wieder eine Liste, wo die Papierformate für den Plotter drauf stehen. Die muss dan jeder bei sich im Rechner anlegen. So sind wenigstens die Papiergrößen "Benutzer1",... gleich groß.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
1. Optionen / Plotten und Publizieren / Systemdrucker ausblenden  --> Häkchen !!!
2. Optionen / Dateien / Pfad für Drucker-Support-Datei / Suchpfad für Druckerkonfiguration bzw. für Druckerbeschreibungsdatei  --> das sollte der Pfad sein, wo die pc3 und pmp sind.
JeGy
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antwoten...
@Dig15:
...ja, ich hab schon so etwas befürchtet - wäre halt schön gewesen, nicht Gefahr zu laufen, daß jeder selber in den Definitionen rumspielen kann...
@CADJojo:
zu 1: die PC3 wird ja aufgeführt und kann ausgewhält werden(ob mit oder ohne Systemplotter) - nur die (vermeintlich) darin enthaltenen Einstellungen werden nicht übernommen...
zu 2: die Pfade sind alle richtig (auf den Speicherort "Server") eingestellt...
...danke trotzdem
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 24. Mrz. 2011 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeGy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hat auch noch die Möglichkeit auf einen Drucker-Server die Standardpapiergröße zu definieren. Schau dir mal diesen thread an, da wurde bereits ausgiebig darüber debattiert.
http://ww3.cad.de/foren
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Mrz. 2011 editiert.]
