Thema: Attributwerte innerhalb des Blocks kopieren (1837 mal gelesen)
Vermess-Moni Mitglied Vermessung
Beiträge: 18 Registriert: 11.03.2013 Acad 2013
erstellt am: 11. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einem bestehenden Blcok neue Attribute hinzugefügt ("H","NR"). Jetzt sollen die Inhalte/Werte der vorhandenen Attributen ("PNR", "HOEHE") in die neuen kopiert werden. Ich brauche beide Attributdefinitionen in demselben Block. Evtl. kann man die Werte koppeln, damit immer nur ein Wert geändert werden muss? Danke im Voraus.. LG Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snoopyonline Mitglied Architekt
Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
Hallo Moni, meines Wissens nach ist die nicht möglich (ich lase mich aber gern eines Besseren belehren). Entweder zwei getrennte! Attributsdefinitionen mit unterschiedlichen Namen/Schlüsseln oder z.B. die Kombination aus einem Attributswert und einem an dieses gekoppelten Schriftfeldes, welches dann den Wert des Atrributs an anderer Stelle innerhalb des Blockes ausgeben kann. Ich persönlich bevorzuge aber zwei Attribute, da man so nicht noch ein System zur Userverwirrung in seinen Block hineinbringt ;-) Gruß, Sebastian ------------------ http://www.sebastian-schild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 11. Mrz. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.. Das mit den Schriftfeldern geht leider nicht, da die Blöcke von einem Zusatzprogramm/Aufsatz für Acad verwendet werden und der braucht zwingend Attribute. Das mit dem Exportieren würd' ich gern umgehen, da ich die Position der Attribute teilweise verändert habe. Beim erneuten Einlesen gehen diese Änderungen verloren. Es sei denn, es hat jemand 'ne Idee, wie ich beim Exportieren auch die X-Y-Koordinaten der einzelnen Attribute auslesen kann? Viele Grüße Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 11. Mrz. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadwoman, das Auslesen der Koordinaten des Blockeinfügepunktes (Basispunkt des Blocks) ist mir bekannt.. nicht aber die Basiskoordinaten der einzelnen Attribute. Geht das auch? Viele Grüße und bis morgen (muss jetzt erst mal heimgehen..) Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, vielen Dank für den Tip. Kann ich da auch irgendwie einstellen, dass alle Stellen ausgegeben werden (ich hab' meistens 7 Stellen + Komma + 3 Stellen)? Jetzt krieg ich nur 'ne Gleitkomma-Zahl. Und was mindestens genauso wichtig ist - wie krieg' ich 'ne Massenbearbeitung hin, d.h. viele Blöcke auswählen, Blocknamen, Blockeinfügepunkte, Attributbasispunkte und -werte ausgeben? Viele Grüße Moni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vermess-Moni
| Projektleiter im LTB (m/w/d) | - Angebotserstellung und Abstimmung mit dem Fachbereich Wirtschaft
- Erstellung von Chancen- und Risikobewertungen
- Erstellung von Leistungsbeschreibungen
- Ressourcenplanung und -abstimmung mit den Fachbereichen
- Erstellung von Systemsteckbriefen zur Festlegung von Dokumentations-, Konfigurations- und Qualitätsmanagement/-sicherung
- Durchführung ...
| Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
