Thema: Arbeitsbereich klassisch 2013 nicht da? (7167 mal gelesen)
powertina Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 16.02.2010 ACAD 2016 + Höher
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute auf ACAD 2013 umgestellt und kann jetzt nicht in den Arbeitsbereich klassisch wechseln, denn es wird diese Auswahl erst gar nicht angezeigt. Es steht nur Architektur zur Auswahl. Habt ihr für mich einen Tipp was da in der Installation schief gelaufen sein könnte Liebe Grüße schon mal nach drausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 08. Mrz. 2013 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Hallo powertina, Du bist Dir sicher dass Du AutoCAD 2013 installiert hast und nicht noch ein Vertikalprodukt wie ACA oder MEP? Bei mir sieht AutoCAD 2013 aus wie im Bild angehängt. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
powertina Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Hallo, Du hast das Architecture als Aufsatz, da fehlt der Bereich. Aber wenn Du unter Optionen / PROFILE / AUTOCAD aktivierst, sollte der Arbeitsbereich da sein. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Hallo powertina, guck doch mal auf Dein eingestelltes PDF und lies mal laut vor was auf Deinem "AutoCAD" Fenster oben steht: AutoCAD Architecture 2013 Damit klappt es mit AutoCAD nicht ganz also doch ACA installiert. Unter "Start/ Alle Programme / Autodesk /" mal nachsehen ob es auch den Eintrag "AutoCAD 2013 - Deutsch (German)" gibt wenn ja bitte darunter AutoCAD 2013 - Deutsch (German) starten. mfg Hartmut ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für powertina
Zitat: Original erstellt von powertina: Hey, so siehts grad aus
Mensch - Auf deinem Screenshot steht oben in der Titelzeile steht es doch groß und breit drin "AutoCAD Architecture 2013" Es macht kaum Sinn, im Architecture außschließlich mit klassischen Werkzeugkästen zu arbeiten - sondern nur als Ergänzung - deshalb fehlt dort auch ein vorbereiteter Arbeitsbereich namens "klassisch". Anlegen kann man sich so einen Arbietsbereich mit dem Befehl ABI /_CUI jederzeit. Will man auf das komplette Architecture Menü verzichten, kann man stattdessen als Haupt-Anpassungsdatei (acad.cuix) laden, da ist ein vorgefertigter Arrbeitsbereich "AutoCAD Klassisch" bereits enthalten. Es empfielt sich, dafür ein eigenes Profil anzulegen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
powertina Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
