| CIDEON Whitepaper: Konfigurationsprozess - durchgängig und zukunftsweisend, ein Whitepaper
Thema: *.STB automatisch in neue zeichnung laden (2476 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Frage da leider nicht kongretes gefunden. Mit welchem Befehl in der acad .lsp kann ich eine vorgegeben *stb laden. Zur Zeit muss ich diese immer erst auswählen, denn es steht dort "keine". Da ich nur mit der gleichen arbeite würde ich eine automatischen Laden in die neue Zeichnung vorziehen. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 08. Mrz. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
.. wär das nicht eher was für eine Vorlagenzeichnung (*.dwt). Da hast Du dann gleich alle Deine gewohnten Einstellungen parat... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 08. Mrz. 2013 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
oder einen Druckereinrichtung in einem Layout das man sich dann aus dem DC einfach reinzieht bei bedarf cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 297 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 08. Mrz. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, für Deine Aufgabe ist die dwt schon das Optimale: - nur eine stb - für neue Zeichnungen Nebenbei gefragt: Nimmst Du wirklich die stb? Die Anwendung dieser ist ja eher selten... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stb, nun warum .... habe bei Ausgabe von verscheidenen Plots mit unterschiedlichen Darstellungen in einem Vermessungsplan (Abstandsflächenplan) mit der STB- Einstellung die besten erfahrung gemacht was die schnelle Farbumstellung ausgewählte Objekte in Grauton angeht. Nur so kann ich die Farbeinstellung des Ursprungsplanes belassen und bekomme doch den Plot in meiner Druckintensität wie ich diesen haben möchte( Farbe blas oder stärker oder eben nur grau). Ein klick auf Plotstiel "Normal" und alles ist wieder beim alten. Bei CTB muss ich ja die Farbe ändern der objekte ändern welche auch noch auf unterschiedlichen layern liegen. Sicherlich handhaben dies Andere anders. Mal sehen ob ich das mit der DWT hinbekomme den eigentlich habe ich diese eben genau darauf eingestellt. Um es noch mal deutlich abzufragen: Es gibt also keinen Befehl mit dem ich in der acad.lsp die Anwendung meiner STB fest voreinstellen kann? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: Es gibt also keinen Befehl mit dem ich in der acad.lsp die Anwendung meiner STB fest voreinstellen kann? [/B]
IMHO - NEIN - da die Eigenschaft STB / CTB eine Zeichnungseigenschaft ist. Daher ja auch der Ansatz mit der*.dwt. Ist die Zeichnung erstmal gestartet kannst du nicht einfach so die Art der Plotstilverwaltung ändern. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Frank32: Nebenbei gefragt: Nimmst Du wirklich die stb? Die Anwendung dieser ist ja eher selten... [/B]
Echt jetzt ? :-) Ich frag mich immer wie man noch mit ctb arbeiten kann. Aber letztlich ist es wohl Geschmacks- / Gewohnheitssache. ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1. wäre schon interessant wie ich mit ctb es genau so hinbekomme, ich denke nicht oder? Darum sagt mir doch mal wie ich mit ctb die farbsteuerung (blass, stark, grau usw.) hinbekommen ohne mir den Ursprünglichen Farbplot zu zerschießen. Dann muss ich meine Kolllegin wieder bitte alles auf die ursprunglichen Einstellungen einszustellen. Sagt jetzt bitte nicht ich soll mir eine Kopie anlegen und in einer neuen Datei arbeiten, dann weis nach einem halben Jahr keine mehr was sache war. Alles schon getestet. Also wie handhaben dies andere würde gern was dazu lernen. 2. vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben wie ich dann wenigstens beim öffnen der Zeichnung darin erinnert werden kann an dieser stelle die richtige einstellung (*.STB) vorzunehmen. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Also wie handhaben dies andere würde gern was dazu lernen.
Zeichnungen werden bei uns immer mit der Vorlage xx.dwt gestartet. Diese arbeitet mit "benannten Plotstilen" (stb). Im Layout ist der Plotter mit A0 voreingestellt; ebenso unsere übliche Plotstiltabelle (Farb01.stb). So gibt's in dieser Hinsicht nichts zu "denken", einzustellen. Fremdzeichnungen werden NIE direkt geöffnet sondern IMMER in die haueigene Vorlage eingefügt (Einfügen > Block > 0,0,0 > Ursprung). Als wir vor Jahren noch SW geplottet haben, wurde im Plotdialog /Siiteneinrichtung auf eine Plotstiltabelle SW01.stb umgestellt. Diese Plotstiltabelle besitzt identische Bezeichnungen bei den Plotstilen - lediglich die Definition der Farbe lautet immer schwarz. Wenn ichs ganz easy möchte kopiere ich mir das Layout > benenne es in xx-SW um > und weise in der Seiteneinrichtung die "SW-Plotstiltabelle" zu. Somit sollte es auch Kollege XY schaffen den Plan wahlweise in Farbe oder aber SW rauszulassen. Wie (und warum) man das mit ctb machen sollte muß Dir ggf. ein Andere beantworten :-) ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Mrz. 2013 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Frank32 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2013 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bauvermesser
Zitat: Original erstellt von Bauvermesser: 1. wäre schon interessant wie ich mit ctb es genau so hinbekomme, ich denke nicht oder?...
Hallo Bauvermesser, ich wollte Dich mit meiner Frage nicht dazu bringen, Deine bisherige Arbeitsweise über den Haufen zu werfen. Die Frage war nur rein zur Info für mich. Wenn Du mit der stb Deine Aufgaben gut umsetzen kannst, dann ist alles gut und Du mußt nicht auf die ctb umschwenken. Also investiere keinen Aufwand in eine Konvertierung. Beide Dinge (ctb und stb) existieren zu Recht, und der Anwender muß selbst herausfinden, was für ihn besser ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
