Thema: Einige 3D Objekte verschieben sich beim speichern- Wie verhindert man das? (927 mal gelesen)
Yunis Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2013 AutoCAD2013 Windows 7
erstellt am: 07. Mrz. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe nun schon seit einigen Tagen das Problem, dass in meiner Zeichnung beim neuen Öffnen einige Elemente nicht mehr an ihrem Platz sind. Das heißt ich habe in Autocad2013 Studentenversion eine 2D zeichnung durch Extrudieren in eine 3D Zeichnung umgewandelt. Hat soweit super funtkioniert. Nun habe ich die einzelnen Elemente (Einfache Kästen, nichts kompliziertes) positioniert. Gespeichert. Und dann wird es interessant: Nach dem erneuten Öffnen sind manche der Teile verschoben. An ihrem Ursprünglichen Platz kann man sie noch auswählen, wenn man mit dem Cursor drüber geht sieht man die Umrisse in Weiß. Das Objekt selbst, angezeigt im entsprechenden Stil wird mit ausgewählt, befindet sich aber an einer anderen Stelle. Nun meine Frage, woran liegt das, wie kann man es verhindern? Kennt jemand dieses Phänomen? Habe leider nichts gefunden zu diesem Thema. Hoffe hier kann mir jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yunis
Hallo Yunis, ich würde in dem Fall auf einen Fehler im Grafiktreiber tippen. Schalt doch mal testweise die Hardwarebeschleunigung aus (Symbol rechts unten). Nicht umsonst hat Autodesk das jetzt direkt in der Benutzeroberfläche integriert. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yunis Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Messearchitektur Mitglied Bauzeichner Hochbau und Innen-/ Messearchitektur
Beiträge: 43 Registriert: 02.08.2013 Windows 7 AutoCAD 2013 Photoshop CS 5.1 Adobe Acrobat
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yunis
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Yunis, ich würde in dem Fall auf einen Fehler im Grafiktreiber tippen. Schalt doch mal testweise die Hardwarebeschleunigung aus (Symbol rechts unten). Nicht umsonst hat Autodesk das jetzt direkt in der Benutzeroberfläche integriert.Grüsse, Henning
Hallo, seit nun 2 Monaten habe ich dasselbe Problem. Wenn ich eine Zeichnung geschlossen habe und diese wieder öffne, sind ein paar Objekte an anderen Stellen und muss diese aufwendig wieder zurechtrücken. Hat jemand eine Lösung oder ähnliche Erfahrungen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
