Thema: unbeabsichtigtes Zoomen beim Speichern (2449 mal gelesen)
Peter Röhrig Mitglied Designer
Beiträge: 33 Registriert: 21.01.2013 AutoCAD2016 Windows7 HP Workstation HP EliteBook
erstellt am: 07. Mrz. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab etwas sehr merkwürdiges: habe im Papierbereich ein Ansichtsfenster mit einer perspektivischen Darstellung. Jedes Mal, wenn ich die Zeichnung speichere (Strg+S), zoomt die Perspektive näher ran. Nach zehn mal Speichern sehe ich nur noch einen Teil der Perpektive. Anzeigensperre für das Fenster steht auf ja. ??? Grüße Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, dass da ein Anpassungsprozess stattfindet, z.B. wegen unterschiedlicher Seitenverhältnisse des Modellbereichs zum Ansichtsfenster? Jedenfalls kann ich die Zoomschritte teilweise wieder zurückdrehen, wenn ich Strg+S mit Strg+Z rückgängig mache. Es macht jedenfalls keinen Unterschied, ob die Ansicht im Fenster eine Benannte ist oder nicht. Wäre für jede Idee dankbar, denn das nervt echt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Hallo, befindest Du Dich beim Speichern innerhalb des Ansichtsfensters (also im MB) oder ist der Layoutbereich (Papierbereich) aktuell? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Hmmm.... Also ich hab das jetzt mal selbst versucht. Allerdings Architecture 2011 (was keinen Unterschied macht). Ich sehe zwar, dass sich die Ansicht innerhalb des Ansichtsfensters vergrößert, aber der Ausschnitt innerhalb des AF bleibt gleich. Kannst Du mal die Datei posten? ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Hy, also ich kann keine Probleme feststellen. Alles in Ordnung. (bei mir) Wie schauts denn z.B. mit der Hardwarebeschleunigung aus? Ist diese aktiviert? Ich kann jetzt nur noch Vermutungen anstellen... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Mrz. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Röhrig
Super. Dann ist es aber an der Zeit, den Grafiktreiber zu aktualisieren. Welche Grafikkarte setzt Du ein? In meinem Webshop unter http://www.schulungshandbuch.de findest Du im Bereich "Hardware" Informationen zu Grafikhardware sowie einen Link zu Autodesk. Dort werden zertifizierte Treiber aufgelistet. ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de http://www.schulungshandbuch.de
erstellt am: 21. Mrz. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachtrag: ich habe den Treiber für die Nvidia Quadro 2000 jetzt aktualisiert. Das Problem besteht immer noch :-( Immerhin kann ich die Hardwarebeschleunigung ausschalten, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache.. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
