  Rund um AutoCAD
  RasterXchange mit AutoCAD
Autor Thema:  RasterXchange mit AutoCAD (894 mal gelesen)
Tsonne
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tsonne an!   Senden Sie eine Private Message an Tsonne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tsonne
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
verwendet jemand den freien Rasterdrucker "RasterXchange" in AutoCAD? Dieser Drucker ist als Systemdrucker in Windows installiert und erscheint als Drucker auch in
AutoCAD 2013 (Win 7/64bit). Man konnte einige Zeit problemlos über diesen Drucker Rasterbilder drucken. Seit kurzem ist die pc3-Datei zu diesem Drucker aber mit FreePDF
verknüpft. Das kann man in der Drucker-Auswahl (Plot-Dialog) daran erkennen, dass, obwohl man RasterXchange als PC3 gewählt hat, als Plotter "FreePDF" angegeben wird.
Wenn man den Drucker wählt, stürzt infolgedessen AutoCAD ab.
- wir haben die Drucker mittlerweile deinstalliert und neu installiert.
- die RasterXchange.PC3+PMP-Datei augelesen und darin keine Verknüpfung zu FreePDF erkannt.
- in Windows die Drucker überprüft, ob die auf die falschen Treiber bzw. Anschlüsse verweisen. Was nicht der Fall ist!
- die PC3-Datei gelöscht und versucht den Drucker über den AutoCAD Plot-Manager neu einzurichten. Das funktioniert nicht, weil der Plot-Manager den Treiber des
RasterXchange-Druckers als ungültig bezeichnet.
Wie gesagt, es lief mal.
Meine konkrete Frage: Hat jemand Erfahrung mit dem Drucker und ähnliche Probleme gehabt, die dann gelöst wurden? Ansonsten bleibt mir nichts über, als die Registry zu
durchforsten und alles zu entfernen was mit FreePDF und RasterXchange zu tun hat.
Thorsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert RasterXchange aus anderen Win Programmen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Tsonne
Landschaftsplaner
AutoCAD Map 2011
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
es fehlt leider an Vergleichs-Betriebssystemen!
Gruß, Thorsten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tsonne 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht Betriebssysteme -> Programme! Also Word, Excel, Gimp,....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
