Thema: AutoCad 2013 reparieren, WIE ? (4125 mal gelesen)
Bash85 Mitglied Hochbautechniker / Bauzeichner
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2012 AutoCad 06 - 18 Win 10 - 64bit Intel i7-4790 - 3.6 Ghz Canon iPF755
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe neuerdings keine Bildchen in meiner Werzeugpalette, was iwo umständlich ist. Nun wollte ich eine Reparatur durchführen, leider weiß ich nicht wie ich dazu komme, denn beim CD einlegen erscheint nur eine Neuinstallation. Würd mich freun, wenn ihr "Spezis" so auf die schnelle eine Lösung für mich hättet Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Iris, leider hat das Reparieren nichts gebracht Hat noch i.jemand eine Idee wie ich die Icon's von meinen Werkzeugpaletten wiederherstelle oder hilft nur noch eine Neuinstallation ?!? Gruß Adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 04. Mrz. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
Zitat: Original erstellt von Bash85: Hat noch i.jemand eine Idee wie ich die Icon's von meinen Werkzeugpaletten wiederherstelle oder hilft nur noch eine Neuinstallation ?!?
Die du selbst erstellt hast meinst du? Oder die ursprünglichen von ACAD (die mit den Blöcken, die mit den Befehlen usw.)? Hast du mal unter Optionen-> Dateien geschaut? Weist der Pfad für Werkzeugpaletten-Dateispeicherort(e) neuerdings nicht mehr auf das/die selbe(n) Verzeichnis(e), oder wurde dieses Verzeichnis von Hand verschoben? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mrz. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
Im Startmenü von Windows ==> alle Programme ==> Autodesk ==> AutoCAD 2013 - Deutsch (German) ==> Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen Aber Achtung, alles selbst angepasste kann damit verloren gehen. Vorher sichern könnte nachher Kopfschmerzen vermeiden. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ne, hab an den Werkzeugpaletten sowie an den dazugehörigen Pfaden nichts verändert, ist alles noch im "Original-Zustand"... Das Zurücksetzen hat leider auch nicht funktioniert, leider. Mir wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als neu zu installieren, dennoch Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bash85
Zitat: Das Zurücksetzen hat leider auch nicht funktioniert, leider.
Dann gibt es ev. ein Problem mit der Graphikkarte (sind Fragezeichen drin oder gar nichts?) oder die Dateien im Basisorder (<AcadInstallDir>\UserDataCache) sind schon defekt (von dort werden die Daten für einen neu angelegten User bezogen). ------------------
