Thema: Software für Entwürfe (1245 mal gelesen)
Foad Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 01.03.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, ich studiere Bauing. und muss für meine Bachelorarbeit Grundrisse und Ansichten für ein kleines Gebäude erstellen. Dabei würde ich auch gerne 3d Ansichten erstellen, wenn möglich. Als Student bekomme ich jede Autodesk Software kostenlos. Nun finde ich ist AutoCAD ein relativ einfaches Programm. Es ist ja im Grunde wie Zeichnen per Hand. Im Stahlbau arbeiten wir mit der Erweiterung Adcance Steel um "intelligente Zeichnungen" zu erstellen. Sowas muss es doch auch für den Entwurfsbereich von Grundrissen geben? Jedesmal Layer erstellen und die Schnitte selbst zu zeichnen ist doch etwas zeitaufwendig. Gibt es da Angebote von anderen Firmen die AutoCAD erweitern mit Vorlagen und Funktionen? Könnt ihr mir welche empfehlen? Diese Software soll natürlich zugänglich für Studenten sein. Ich kann mir keine professionelle Lizens leisten. Ich bitte um Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
Revit oder ADT ... von ADSK cu Cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
Autocad Architektur kurz ACA Innerhalb des Projektnavigators kannst du aus Bauteilbasierten Grundrissen ganz ohne große Mühe Schnitte generieren. Die Layer sind auch schon vordefiniert hinter den Bauteilen Die Arbeitsweise ist etwas anders als du es im normalen ACAD gewöhnt sein dürftest, aber recht einfach zu erlernen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mir die Vorschläge mal anschauen. Bei Revit bin ich mir unsicher welche Version. Es gibt Revit Structure, LT, MEP. Ein spezielles Produkt oder ist das egal? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
Revit LT dürfte reichen Structure wenn man Stahlbau machen will MEP für Haustechnik cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
Gibt´s denn ab der Version 2013 überhaupt noch ein REVIT Structure? Ist das jetzt nicht alles "all in one" (Structure,Architecture,MEP) Wenn´s keine Preisfrage ist (ich kenn die Studentenkonditionen nicht) nimm die Building Design Suite mit REVIT dann hast Du ´ne tolle Auswahl. Edit: @cadwomen: Structure ist nicht nur für Stahlbau. Im Structure ist im Unterschied zum Architecture auch die Blickrichtung nach oben machbar (für die Tragwerksplaner nicht zu vernachlässigen) Edit2: Prüfe wenn Du an die light-version denkst auch ob dort die Plugins der Statiksoftware funktionieren (für die Tragwerksplaner nicht zu vernachlässigen) ------------------ Liebe Grüße Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 01. Mrz. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 01. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Foad
Ergänzend dazu, dann vielleicht sogar die Building Design Suite Premium, wenn du dazu die Möglichkeit hast. Da ist die komplette Autocad wie Revit (Structure,Architecture,MEP) Basis drin. Da hast du dann auch direkt den Vergleich zwischen den beiden. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
