Thema: Ribbons abgelegt wo ? (835 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich bin eigentlich immer davon ausgegangen, dass die Ribbons von meiner AutocadCivil Installation in den jeweiligen cuix-interfaces abgelegt sind. Jetzt habe ich versehentlich mal meine Ribbons zerschossen, sie sind also nicht sichtbar (se picture) Meine safty-cuix habe ich jetzt mit den beschädigten cuix files überschrieben, leider ohne Erfolg. Heisst das jetzt Reperatur Installation drüberlaufen lassen ? ------------------ Gruss Dirk http://cadplayerlounge.blogspot.se [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, ich bin auch der Meinung, dass die Ribon-Einstellungen in der CUI gespeichert sind. Wenn du Dir die acad (oder civil) cui "zerschossen" hast und keine Sicherung mehr da ist wirst du IMHO nicht um eine Reperatur herumkommen. Ist aber doch eigentlich kein Problem - oder? Edit: sieht in allen Arbeitsbereichen das Ribbon so aus? wenn nicht könntest Du die Einstellungen aus einem anderen Arbeitsbereich übertragen.... ------------------ Liebe Grüße Iris [Diese Nachricht wurde von Iris2 am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Vermutlich ist die CUIX gar nicht beschädigt, sondern der zuletzt benutzte Arbeitsbereich ist nur in der aktuellen HauptAnpassungsdatei nicht vorhanden (Passiert u.a. gern, wenn man die HauptCUI wechselt). Testhalber mal auf einen anderen Arbeitsbereich umschalten (unten rechts in der Statusleiste auf dem Zahnrad) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, habe das Problem gelöst indem ich die Workspace Einstellungen korrigiert habe, da kann man ja seine gewünschten Ribbons wieder reinladen. Mit ReperaturInstallation ist da nix passiert, weil insofern ja nix kaputtgegangen ist. Mich wundert es nur, dass man extern nicht eingreifen kann indem man die cuix files einfach überschreibt [edit] Sorry habe gerade eure vielen Beiträge gelesen, danke bin auf jedem Fall schlauer in Zukunft [Diese Nachricht wurde von cadplayer am 28. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
