  Rund um AutoCAD
  Objektwahl langsam
Autor Thema:  Objektwahl langsam (1005 mal gelesen)
ami123
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ami123 an!   Senden Sie eine Private Message an ami123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ami123
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle CADler,
ich habe immer wieder das leidige Problem wenn ich ein Objekt wähle, dass es 1-2 Sekunden dauert, bis der Vorgang fertig ist. Also das Eigenschaftenfenster rattert Zeile für Zeile runter, was so seine Zeit dauert. Danach gebe ich den Befehl ein und wieder 1-2 Sekunden ...
Das ist aber nicht immer so und laut Aussage unseres Admins liegt das an Rechnerupdates, die von unserer Konzernmutter gerne über den Tag verstreut durchgeführt werden.
Nun habe ich aber festgestellt, dass wenn ich erst den Befehl eingebe und dann das Objekt wähle, es zu keiner Zeitverzögerung kommt. Und da hört es dann auf mit meinem Verständnis. Kann mir das bitte jemand erklären. Hat es also doch nix damit zu tun, dass der Rechner grad mit Updates beschäftigt ist?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ami123 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ami123:
... dass wenn ich erst den Befehl eingebe und dann das Objekt wähle, es zu keiner Zeitverzögerung kommt. ...
Wird der Befehl gestartet und danach erfolgt die Objektwahl, wird das Eigenschaftenfenster auch nicht aktualisiert - folglich geht das schneller als anders herum.
Ob allerdings ein Update im Hintegrund die Ursache für die von dir beschriebene Verzögerung ist, kann ich ich nicht sagen. Möglich wärs, aber genauso können auch andere Punkte (Rechnerkonfiguration?)der Auslöser dieses Verhaltens sein.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
FREIE SCHULUNGSPLÄTZE -- C#.NET-Schulung im Mai 2013 Bei Interesse bitte melden!
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
ami123
CAD Zeichner
AutoCAD 2015
AutoCAD 2012
Revit 2013
ACAD Bau 12
erstellt am: 28. Feb. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das klingt logisch. (wie war das mit dem Wald und den Bäumen ...)
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke schon dass das mit den Updates ne Rolle spielen kann, denn es geht fast immer um 9.00 Uhr los und das ist dann wohl ne Konstant für Updatebeginn
Vielen Dank
