 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: 2D-Linie in Polylinie umwandeln? (20017 mal gelesen)
Knobbelfritze Mitglied Ing.
 Beiträge: 42 Registriert: 31.01.2013 Cad Civil 2010
erstellt am: 22. Feb. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADs, hier noch eine Frage: Mit dem Befehl mapclean kann man doch 3D-Linien/ Linien/ Bögen etc in Ploylinien umwandeln! Mit welchem Befehl kann man 2D-Linien in Polylinien umwandeln bzw. bei allen die Erhebung auf 0 setzen?? Gruß Knobbelfritze. ------------------ Um klar zu sehen, genügt oft ein Wechsel der Blickrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 22. Feb. 2013 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Das sind zwei völlig unterschiedliche Fragestellungen. Linie in Polylinie konvertieren würde z.B. mit PEDIT gehen. (Und mit PEDITACCEPT = 1 kann man sogar die lästige Rückfrage unterdrücken, ob wirklich umgewandelt werden soll). Dann können die Linien aber immer noch beliebig im Raum liegen. Erhebung auf 0 setzen? Erhebung ist keine Objekteigenschaft, demzufolge kann die "Erhebung eines Objektes" gar nicht auf irgendwas gesetzt werden. (Mit der Erhebung wird lediglich festgelegt, welcher Z-Wert bei einer Koordinateneingabe zugewiesen wird, wenn die Z-Information fehlt). Möglicherweise möchtest Du aus all Deinen 3dimensional im Raum liegenden Linien ebene Linien mit gleichem Z-Wert machen? Da böte sich evtl. flatten an. Für eine befriedigende Antwort solltest Du Deine Fragestellung erst noch mal präzisieren. Meine Bemerkungen beziehen sich übrigens auf das reine AutoCAD. in Civil kann es da durchaus noch weitere Möglichkeiten geben. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 23. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 25. Feb. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von Knobbelfritze:
Mit welchem Befehl kann man 2D-Linien in Polylinien umwandeln?
Hi, mit "mapclean" --> Bereinigungsmethoden --> Linie in Polyline kannst du bequem Linien in Polylinien umwandeln lassen. Wenn du allerdings zusammenhängende Polylinien haben möchtest, dafür gibts wie jupa schon geschrieben hat, den AutoCAD-Befehl "pedit". Alternativ könntest du abhängig von der Aufgabenstellung dies auch über Topologien lösen. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von Guenther P:
Wenn du allerdings zusammenhängende Polylinien haben möchtest, dafür gibts ... den AutoCAD-Befehl "pedit".
So formuliert gilt das jedoch nur für 2D-Linien (alle gleicher Z-Wert). Sollten die Linien sich im 3D-Raum erstrecken müßte eine 3DPolylinie entstehen - und das macht PEDIT nun wiederum nicht. (Der OP stellte die Frage allerdings im Zusammenhang mit "Entfernen der Z-Information". Also könnte man in einem ersten Schritt die Linien "plätten", die nun in einer Ebene liegenden Linien mit PEDIT zu einer Polylinie verbinden) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 10 Civil3D 2021 Deu, Dell Prec. M6800
erstellt am: 25. Feb. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Hallo zusammen, Erhebung eindampfen: es gibt in den Express Tools, die man optional mitinstallieren kann, eine FUnktion -> Modify -> Flatten Objects. Darüberhinaus gibts noch diverse LISP-Tools, die ähnliches vollbringen. Einfach mal nach PLAETTEN googeln, oder bei Cadwiesel.de oder Cad-od.de gucken. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Feb. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Zitat: Sollten die Linien sich im 3D-Raum erstrecken müßte eine 3DPolylinie entstehen - und das macht PEDIT nun wiederum nicht.
Dafür gibt's den Befehl VERBINDEN. Und MAPCLEAN kann mit der Bereinigungsoption "Pseudonodes auflösen" auch einzelne 2D-Elemente (Bögen, Linien, LW-Polylinien, 2D-Polylinien) zu Polylinien verbinden (optional auch 3D-Polylinien zu ebenen Polylinien verbiegen). ------------------
  www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
... aber noch nicht in der 2010er Version (könnte natürlich in Civil anders sein). Genauer gesagt: Verbinden gibt's wohl, macht aber noch keine 3dPoly. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 25. Feb. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knobbelfritze
Zitat: Original erstellt von Ingenieur Studio HOLLAUS: Dafür gibt's den Befehl VERBINDEN. Und MAPCLEAN kann mit der Bereinigungsoption "Pseudonodes auflösen" auch einzelne 2D-Elemente (Bögen, Linien, LW-Polylinien, 2D-Polylinien) zu Polylinien verbinden (optional auch 3D-Polylinien zu ebenen Polylinien verbiegen).
Im download-Bereich bei www.ant-ares.de kann PEDIT3D für AutoCAD (und BricsCAD) frei runtergeladen werden. Beste Grüße Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
