| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: xref Zuordnungen gehen flöten (1886 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe seit kurzem sporadisch mit einem seltsamen Phänomen zu kämpfen... Die xref Zuordnungen in einigen Dateien werden auf einmal als "nicht mehr gefunden" angezeigt (dies passiert ja zum Beispiel beim Umbenennen solcher Dateien, das ist hier aber nicht geschehen). Die Verknüpfung wird korrekt angezeigt, gehe ich in der Zeile "gefunden in" in das entsprechende Verzeichnis, so ist die Datei auch da, und ich kann sie anwählen. Trotzdem wird sie nicht referenziert. Einziger Weg: Die xerf verknüpfung lösen und wieder neu erstellen, sicherlich ein gangbarer Weg, aber nervig. Jemand eine Idee, woher das Problem kommt? Kleine Zusatzfrage: Weiter oben in den Bild findet sich eine Verknüpfung "honk", die verwies auf eine kaputte Datei. Jetzt möchte ich "honk" gerne lösen, das Ding ist aber hartnäckig und bleibt. Gibt es da ein etwas gröberes Werkzeug, mit dem ich das entfernen kann? Joeycool
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
erstellt am: 20. Feb. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 21. Feb. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
Ich kenne das Problem auch, aber das Lösen ist nicht notwendig. Im Xref-Fenster ganz einfach den Speicherort suchen - der ist normalerweise eh korrekt angezeigt - und File bestätigen. EDIT: Habe nochmals nachgelesen und gesehen, dass Du das ja eh machst. SOrry, bei mir funkt es normal(immer) [Diese Nachricht wurde von cad4fun am 21. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
servus Wenn du die Ter-Gru-a-Au2 meinst die wurde aus der Zeichnung mit entfernen gelöscht Nicht Referenziert weist darauf hin ansonsten würde nicht gefunden stehen. Kann man mit rechter MT Zuordnen einfach neu zuordnen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2013 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
nein du kannst sich nicht wieder aktivieren..... Der Block des Xrefs wurde gelöscht nicht entfernt. Beim entfernen kann mans einfach neuladen (wie du gesagt hast) beim löschen (z.b. mit der entfernen taste) muss man den Block neu zuordnen (Basispunkt Drehung etc.) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, irgendwie verstehe ich nicht wirklich, was Du meinst: Wenn ich normalerweise im Xref Manager eine Zeichnung "entferne", dann ist sie ausgeschaltet, aber noch in der Zeichnung vorhanden, durch "Neuladen" kann ich sie jederzeit wieder einschalten. Will ich sie dagegen aus der Zeichnung löschen, dann wähle ich "Lösen" dann ist das xref weg, aber der Pfad dazu auch... Wie dem auch sei, der Befehl RMT "Zuordnen" (den ich bisher nie benutzt habe) hat die Zeichnung mit einem Mausklick wieder hergeholt, alles also (fast) perfekt, auch wenn ich nicht weiß, was da passiert ist. Fast perfekt, weil die Zeichnung jetzt 2 mal referenziert ist, und ich muss beide behalten, sonst funktioniert es wieder nicht... Auf jeden Fall erst mal vielen dank für "Zuordnen". Joeycool
erstellt am: 27. Feb. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joeycool
servus, Das Xref wird in der Zeichnung als Block dargestellt denn man verschieben/löschen/skalieren/kopieren/etc. kann, wenn alle Blöcke des Xrefs gelöscht sind wird das durch "nicht refernziert" angezeigt. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
