Thema: Externe 3D-Referenzen in 2d umwandeln (2005 mal gelesen)
blackeagle1075 Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 10.09.2008 AutoCad 2019 deutsch
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auf Arbeit habe ich einige Xrefs bekommen, welche in 3D sind und zum Teil Volumenkörper besitzen. Wenn man dann in 2D zeichnet, wird das ziemlich schwierig, weil man statt nur X & Y koordinaten auch Z-Koordinaten drin hat und somit wird einiges verzeert dargestellt. Gibt es eine einfache Möglichkeit, das aus den 3D-Xrefs ein reines 2d Xref wird? Es sind ziemliche große Xrefs, wo man sehr viel Zeit bräuchte, umd alle Objekte einzeln zu bearbeiten. Wenn ich alles erstmal sprenge, um diverse Linien auch einzeln zu haben, dauert das eine Ewigkeit. Ich sage schon mal danke für die Hilfe im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
probier mal in der xref den Befehl "abflach", der erstellt einen Block bei den Einstellmöglichkeiten kannst du einstellen ob er die verdeckten Linien mit anzeigen soll oder nicht. Wenn die Expresstools mit installiert sind funktioniert auch der Befehl "flatten". Der macht alles platt und legt die Objekte auf z= 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Hilfe. Es scheint mit den Befehl "flatten" zu funktioniere. Anschließend muss ich noch eine andere Routine mit den Namen zflach drüber laufen lassen. Manche X-Refs haben ja viele 3d Rohre mit Schellen, Bögen und Kugelhähnen drinne. Mal schauen ob es da auch geht und wie lange es dauert. Da hat ja so eins ca. 13.000 Objekte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackeagle1075
erstellt am: 19. Feb. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
