Thema: dyn. Block einfügen mit Parameter Ausrichtung (2141 mal gelesen)
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 13. Feb. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Feb. 2013 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
erstellt am: 13. Feb. 2013 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-sauer Mitglied Zeichner
Beiträge: 314 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 13. Feb. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Hi Xem also bei mir geht das so... den Ausrichtungsparameter habe ich beim Block genau auf dem Basispunkt liegen. d.h. beim Einfügen hängt der Block am Fadenkreuz und genau da habe ich im Block auch den Ausrichtungsparameter... so wir beim platzieren auf einer Linie der Block gleich ausgerichtet. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von -sauer: Hi Xemalso bei mir geht das so... den Ausrichtungsparameter habe ich beim Block genau auf dem Basispunkt liegen. d.h. beim Einfügen hängt der Block am Fadenkreuz und genau da habe ich im Block auch den Ausrichtungsparameter... so wir beim platzieren auf einer Linie der Block gleich ausgerichtet. Gruß
Das nenne ich doch mal Trick 17! Sauber - Danke!!! ------------------
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Feb. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für xem
Zitat: Original erstellt von xem: Das nenne ich doch mal Trick 17!
wäre in dem fall beim einfügen strg zu drücken da kann man zwischen Parameter(n) und Basispunkt durch schalten. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
