  Rund um AutoCAD
  Abrundung nicht variabel?
Autor Thema:  Abrundung nicht variabel? (909 mal gelesen)
Sed
Sehen Sie sich das Profil von Sed an!   Senden Sie eine Private Message an Sed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sed
AutoCAD 2012
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich zwei Linien an ihrem Schnittpunkt verrunden möchte, klicke ich zuerst auf den Befehl "Abrunden" und danach auf die beiden Linien. Automatisch wird dann ein Radius mit r=10mm erzeugt. Ich finde leider keine Möglichkeit den Radius anders einzustellen. Wie funktioniert denn das?
Danke schonmal im Voraus.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl abrunden -> r (für Radius) -> Radius eingeben -> abrunden....
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2013 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sed 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder vorher den Radius mit FILLETRAD setzen .... wenn du nur immer 3,4 verschiedene Radien hast sind entsprechende Buttonmakros
wie ^C^CFILLETRAD;5;_fillet
sinnvoll
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
