  Rund um AutoCAD
  DWGs durchsuchen
Autor Thema:  DWGs durchsuchen (703 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
erstellt am: 06. Feb. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Tool mit dem ich einen Ordner voller DWGs nach einem bestimmten Text durchsuchen kann, egal ob das ein TEXT, MTEXT oder ATTRIBUTWERT ist ? (ohne auf DXF konvertieren zu muessen)
Habe gelesen das soll mit Windows Suche auch funktionieren, tuts aber bei mir nicht (WinXP).
Welchen PDF Creator verwendet Ihr damit alle Fonts konvertiert werden (auch die .shx). Gibt es eine alternative zu Adobe Acrobat ?
  Leon
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst Du mit "konvertieren"?
Eben das Produkt mit Namen PDF Creator.
Rainer Schulze
Leon
Techn. Angest.
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 06. Feb. 2013 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unser Standard PDF Konverter wandelt nur TrueType Schriften in suchbare Schriften im PDF um. Angeblich kann der Adobe Acrobat beim PDF erzeugen auch .shx Fonts konvertieren in TrueType Fonts und somit lesbar machen.....
  Leon
