Thema: Zoom Grenzen (4222 mal gelesen)
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe gerade ein seltsames Phänomen für das evtl. jemand eine elegantere Lösung hat. Bei einer Zeichnung an der verschiedene andere dwg, Bilder und Esri-Shape verknüpft waren, wurde plötzlich nach einem Zoom Grenzen der Zeichenrahmen auf maximale Ausdehnung erweitert. D.h. ExtMin = -1E+20, ExtMax = +1E+20 Selbst nach Löschen aller Elemente (Zeichnung, Blöcke, Xref, Layer) wurde dies beibehalten. Eine einzelne gezeichnete Linie (100,100 - 200,200) ergibt sowohl bei Zoom Grenzen als auch bei Zoom Alles wieder die obigen Einstellungen. Prüfung und Wiederherstellen bringt keine Fehler BKS wurde kontrolliert (gibt nur Welt) visuelle Stile wurde kontrolliert (2D-drahtgitter) Ansicht wurde kontrolliert (oben - Draufsicht Welt) Werden alle Elemente (Auswahl Strg+A) in eine neue Zeichnung kopiert ist der Fehler nicht mehr vorhanden, Zoom Grenzen funktioniert einwandfrei. Kennt das jemand oder hat Ideen den Fehler zu korrigieren? Evtl. hängt es auch an fünf MapBulkFeature die nicht zu löschen sind ... (Keine Daten mehr verbunden) Schönen Tag, Klaus
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Zitat: Prüfung und Wiederherstellen bringt keine Fehler
Zitat: Selbst nach Löschen aller Elemente (Zeichnung, Blöcke, Xref, Layer) wurde dies beibehalten.
Zitat: Werden alle Elemente (Auswahl Strg+A) in eine neue Zeichnung kopiert ist der Fehler nicht mehr vorhanden, Zoom Grenzen funktioniert einwandfrei.
Zitat: AutoCAD-Hilfe: Grenzen Verkleinert oder vergrößert, um die Grenzen der Zeichnung anzuzeigen. So wird die größtmögliche Anzeige für alle Objekte erreicht.
Die Aussagen passen nicht alle Zusammen, daher muß ich davon ausgehen das eine davon nicht stimmt, am wahrscheinlichsten, die Aussag "Selbst nach Löschen aller Elemente.." . Das die Datei dann ja leer ist kann sie keine ach so tollen Firmengeheimniosse enthalten, also lade die Datei doch bitte einfach hier hoch ! Dann kann man entweder das Problem einfach nur bestätigen oder aber sogar die Lödung des Rätsels benennen ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 01. Feb. 2013 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 05. Feb. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Antworten Ergebnis von dbliste (wie bereits oben angedeutet):
Code: Befehl: dbliste MAPBULKFEATURE Layer: "3d_Poly_WSP_Menhart" Bereich: Modellbereich Referenz = 17319 MAPBULKFEATURE Layer: "3d_Poly_WSP_Menhart" Bereich: Modellbereich Unsichtbar Referenz = 1731b MAPBULKFEATURE Layer: "3d_Poly_WSP_Menhart" Bereich: Modellbereich Unsichtbar Referenz = 1731d MAPBULKFEATURE Layer: "3d_Poly_WSP_Menhart" Bereich: Modellbereich Unsichtbar Referenz = 1731f MAPBULKFEATURE Layer: "3d_Poly_WSP_Menhart" Bereich: Modellbereich Referenz = 17321
Zeichnung ist angehängt. Hatte das Problem früher schon mal, das nicht mehr aktuelle MAP-Referenzen trotzdem in der Zeichnung behalten wurden, finde aber den Betrag nicht mehr :P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist ja schön und gut, aber wenn beim Datenverbindungsfenster keine Verbindung mehr vorhanden ist ... Vermutlich hat der Kollege die Datenverbindung (Layer) gelöscht ohne vorher eine Trennung durchzuführen. Habe mir zwar jetzt eine Lösung gebastelt (über VBA AcadEntity mit Namen "AcMapBulkFeature" löschen), aber theoretisch sollte es auch mit Boardmitteln möglich sein, dass nicht mehr verbundene Datenquellen auch gelöscht werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KlaK
Ich habe keinen Weg gefunden, um die "Geister-"Objekte mit "normalen" AutoCAD-Mitteln zu entfernen. Deshalb habe ich die Zeichnung mal als .DXF abgespeichert und den gesamten Bereich ENTITIES händisch (im Texteditor) gelöscht. Das (aus meiner Sicht positive) Ergebnis ist angehängt. Falls Dir diese Vorgehensweise bei Deinen Problemen helfen sollte ... [EDIT] Oops, Ihr seid ja inzwischen schon einen Schritt weiter ("(über VBA AcadEntity mit Namen "AcMapBulkFeature" löschen)"), da war ich wohl zu langsam :-( Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Ingenieur (m/w/d) Elektrotechnik | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in den Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Feb. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
