Thema: von atc und xtp (2449 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! wie in einem anderen Posting schon geschrieben ist bei mir das Thema Werkzeugpaletten mal wieder Thema (vorrangig Acad / LT / Map). Immer wieder kommen die Dateitypen atc und xtp zur Sprache. Im Rahmen von Updates von Definitionen bei ADT kommt dann auch mal eine atc-Datei zur Anwendung. Kann mir einer sagen was genau in den atc-Dateien enthalten ist und ob im Rahmen eines "SharedUse" mit Werkzeugpaletten im Netz die "Weitergabe" (Kopieren) der atc-Dateien unter den o.g. Versionen ausreichend ist? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ! Danke. Zitat: In einer Werkzeugpalette und im Werkzeugpalettenkatalog definierte Werkzeuge.
Damit ist aber erst einmal geklärt was die Ursache ist - würde aber ein weiterkopieren ausreichen ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
>> Wenn du das richtige Ergebnis erwartest: Ja, dann reicht es. Wenn dir also die Definition des Kataloges und der einzelnen Paletten ausreicht, dann ja, ansonsten Nein. ------------------ Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
