Thema: Kann man eigene Meldung erstellen? (1507 mal gelesen)
werdverrückt Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 15.11.2009 ACAD2013
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wünsche einen schönen guten Morgen. Ich habe folgendes Problenm: Gibt es eine Möglichkeit, eine eigene Meldung/Warnung für ACAD zu erstellen, die z.B. beim Schließen der Zeichnung aufgeht? Im konktreten Fall soll erscheinen "Eintragungen ins Raumbuch übernehmen!". Ist sowas irgendwie zu lösen? Habe bis jetzt nichts gefunden, oder mit den falschen Schlagworten gesucht. Vielen Dank schon mal für eure Mühe und ich hoffe, ich habe meine Frage an der richtigen Stelle eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
Ich versuche jetzt mal, 'werdverrückt' zu interpretieren und denke, dass er zu dieser Meldung jetzt auch eine Wahlmöglichkeit braucht. 'Speichern fortsetzen', weil Eintragungen bereits übergeben wurden oder 'Speichern abbrechen', weil noch nicht übergeben wurde. Aber Lösung entspricht natürlich exakt der Fragestellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
Hallo, folgende Zeilen zeigen eine beliebige Meldung an (einfach in die accaddoc.lsp reinkopieren): Code: (vl-load-com) (defun add-beginClose-reactor ( / ) (vlr-dwg-reactor nil '((:vlr-beginClose . beginCloseMessage))) ) (defun beginCloseMessage (ro args / ) (alert "Beliebige Meldung!");<--------------------Hier Text! ) (add-beginClose-reactor)
Grüsse, Henning------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
ja, hab ich gesehen und bin schon auf Reaktion von werdverrückt gespannt. Ich würde mir ja wünschen, dass zuerst die Erinnerung kommt und dann wenn ich weiß, dass ich bereits übergeben habe und das bestätige. der Schließenprozess ausgeführt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@wronzky Das ist aber auch gut, da kann ich variabel Erinnerungen/Meldungen machen. Ich brauchte diese Meldung als Erinnerung für andere Kollegen, welche immer vergessen verschieden Sachen aus den Zeichnungen in Exceltabellen zu übernehmen. (wir haben unglücklicher Weise keine Verknüpfung auf Tabellen gemacht.) Vielen Dank, werde ich weiter verwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für werdverrückt
erstellt am: 30. Jan. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
