Thema: etransmit-Problem - Eigenartig (4033 mal gelesen)
TheInformer Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 07.11.2009 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2013, hsbCAD, Hardware: Intel i7 940, 12 GB RAM, PNY Quadro FX 1800, Windows 7-64bit .....
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, hat jemand folgenden Fehler (siehe Screenshot) schon mal gesehen? "Beim Versuch ein Übertragungspaket zu erstellen ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie sicher, dass der Zielspeicherort beschrieben werden kann und auf dem Ziellaufwerk genügen freier speicherplatz vergfügbar ist." Das Ganze tritt im AutoCAD Architecture 2012 auf. System ist Windows 7-64 bit. Schreibrechte sind vorhanden. Ebenso genügen Platz auf der Festplatte. Woran das liegt weiß ich leider nicht. Hat irgend jemand einen Tipp oder eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 22. Jan. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo Schuss ins Blaue, Netzwerk "zu langsam" oder funkt was dazwischen? mal Lokal versuchen cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadwomen, das Problem tritt sowohl lokal als auch im Netzwerk auf. Ich hab echt keine Ahnung mehr. Als VS ist Kasperski installiert. Auch bei abgeschaltetem Scanner das gleiche Problem. Ich habe gehofft, dass hier vielleicht jemand dieses Problem ebenfalls hatte. Danke für den Schuß ins Blaue... :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 01:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
whf_muc Mitglied Techniker
Beiträge: 270 Registriert: 22.05.2004 Fujitsu Celsius M770, Xeon 2125, 4,0 GHz, 32 GB RAM, Quadro P2000, Windoof 10 Pro for Workstations - div. liNear Haustechnik Aufsätze - Autocad 2022/2023
erstellt am: 29. Jan. 2013 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo. Ich habe das selbe Problem seit ca. 2 Wochen. Etransmit funktioniert seitdem weder unter 2011, noch unter 2012 oder 2013. (Bekomme die gleiche Meldung - ist aber Unsinn) Weder Autocad reparieren noch erneutes SP 1.1 "drüberbügeln" hat bisher geholfen. Vermutlich ein Fehler seitens Windoof. Irgendein Update der letzen Wochen ? Bin ja gespannt, ob sich die Meldungen häufen und ob jemand eine Lösung hat. Wäre schön. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Jan. 2013 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
falls der Fehler bei der Option "zip" auftritt mal bitte "Ordner" testen und berichten ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit diese alte Lösung fand ich: http://forums.augi.com/showthread.php?114857-etransmit-create-error 1. "I had this exact problem with another customer. They found there was a older copy of the Dzip32.dll on the system that was being used. The correct version (5.0.0.5) and location should be at C:\Program files\AutoCAD MEP 2010\DZIP32.DLL. They found an older one here: C:\Windows\SysWOW64\Dzip32.dll You may want to search the hard drive for Dzip32.dll and either rename or delete any Dzip32.dll files you find that are not located in the MEP 2009 folder." 2. "My e-transmit is fixed after replacing two dll files is the C:\Windows\Syswow64 folder. The two files were dzip32.dll and duzip32.dll, both dated 1998. C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2010 had both files, but from 2004. I copied the 2004 files and replaced the 1998 files, and I'm up and running" Muss auf die aktuellen Verzeichnisse angepasst werden. Bitte vorsichtig, bitte vorher sichern, bitte berichten
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 29. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2013 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheInformer
Hallo CadDog vielen Dank - das wars. Ich hatte ein Berechnungsprogramm installiert. (HTwin) Im Programmordner c:\HT2000W.8x\dzip32.dll war tatsächlich eine alte dll. Obwohl im Autocadordner c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\dzip32.dll die neuere Datei war, bedient sich Autocad bei etransmit anscheinend lieber woanders ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
