Thema: Hyperlink verschwindet beim Speichern (1035 mal gelesen)
gusel1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 446 Registriert: 07.08.2008 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor 2011
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich arbeite öfters mit AutoCAD als Hauptprogramm und Inventor für spezielle Dinge. Jetzt habe ich, in einer mit AutoCAD erstellten DWG, auf eine Beschriftung einen Hyperlink mit einer Inventot-Datei(IPT) eingefügt. Beim Anwählen von (STRG + der Beschriftung) öffnet sich die Inventor-Datei. Wenn ich nun die DWG in eine neue Datei abspeichere, wird die Datei über den Hyperlink nicht mehr geöffnet. Meldung "Hyperlink-Ziel ist nicht auffindbar". Kann man das irgendwie umgehen oder gibt es einen anderen Trick, um den Hyperlink weiter zu verwenden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 06. Feb. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
Servus, Speicherst du die Datei nur mit neuem Namen oder in ein anderes Verzeichnis? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im selben Verzeichnis funktioniert es. Aha!http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon14.gif Unsere Datenstruktur erfordert die Speicherung der DWG in einem anderen Verzeichnis. Und auf diesem Weg scheint die "Verlinkung/Verknüpfung" flöten zu gehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gusel1
servus man kann den Hyperlink relativ (Pfad ausgehend von der aktuellen Datei) oder absolut (kompletter Pfad) erstellen. mit absolut sollte es klappen. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
