| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Befehl zurück und zoomen (2326 mal gelesen)
bit Mitglied Tiefbau Ingenieurbüro
Beiträge: 128 Registriert: 03.02.2005 Windows 7 Professional/ACAD 2012/ACAD2013/Strakon Dicad
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Für das Zoomen im Acad benutze ich fast immer die mittlere Radtaste. Wenn ich nun aber nach mehreren Befehlseingaben und immer wieder zwischendurch zoomen den Befehl zurück „z“ verwende, dauert es ewig bis ich an dem Punkt bin wo ich hin wollte weil er auch ALLE zoomschritte separat ausführt. In der Hilfe hab ich darüber gelesen. Im Text dort wird deutlich, dass das mit der Ausführung des Befehls zoomen zu tun hat. Wenn ich also den Zoombefehl aus dem Menü nehme, fasst er diese Schritte dann zu einem Vorgang zusammen. „Anmerkung Vorgabemäßig ist der Befehl ZURÜCKso eingestellt, dass aufeinander folgende PAN- und ZOOM-Befehle zu einem einzigen Vorgang verbunden werden, wenn Sie die Funktionen Zurück oder Wiederherstellen verwenden. PAN- und ZOOM-Befehle, die aus dem Menü gestartet werden, werden jedoch nicht kombiniert, sondern immer als separate Aktionen ausgeführt.“ Mein Problem: ich will nicht auf das Zoomen mit dem Mausrad verzichten. Möchte aber auch nicht ewig im Befehl „zurück“-Modus unterwegs sein. Kennt ihr einen Ausweg/Variable/… ? Gruß Tho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bit
Ganz Abschalten kann man das nicht, aber man kann ZOOM und PAN Befehle die ohne Befehle dazwischen mehrfach hintereinander ausgeführt werden so kombinieren, dass sie beim Rückgängig wie ein Befehl behandelt werden. Befehl: OPTIONEN > Benutzereinstellungen > Rückgängig/Wiederholen > Befehle für Zoom und Pan kombinieren ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
