 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: 2 Punkte mir Kreis verbinden (3490 mal gelesen)
theONEmiky Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 20.01.2013 AutoCAD 2013
erstellt am: 20. Jan. 2013 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin totaler CAD-Neuling, habe AutoCAD 2013 ich hab ein Problem beim Verschieben bzw. Drehen von einem Objekt und zwar möchte ich die Punkte A (links) und Punkt B (rechts) von einem Dreieck mit einem Kreis verbinden ich hab Punkt A schon mit dem Kreis verbunden mittels verschieben danke schon mal für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jan. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theONEmiky
Hallo, eine kleine Skizze wäre hilfreich gewesen. Ich habe mal geraten, was Du evtl. beabsichtigst und einen Lösungsvorschlag angehängt. HTH Jürgen [EDIT]: Sorry, der Dateiname ist natürlich blöd gewählt ... [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
theONEmiky Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theONEmiky
theONEmiky Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2013 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theONEmiky
Ich denke mal, du brauchst trotzdem auch noch einen Kreis dessen Zentrumspunkt durch den Punkt der schon auf dem gelben Kreisbogen liegt und mit dem zweiten Punkt für den Radius. Danach kannst du AUSRICHTEN oder du verwendest den Befehl DREHEN mit einem Bezugswinkel. Durch den zusätzlichen Kreis bekommst du den genauen Punkt auf den der zweite Punkt liegen muss. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theONEmiky
Natürlich könntest du aus deinem Objekt auch einen Block erstellen und dann mittes Parametern die Linien an dein Objekt hängen. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
