Thema: Schraffieren im Layout von abgeleiteten 3D Bauteil (2010 mal gelesen)
herrgott2010 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 14.01.2013
erstellt am: 20. Jan. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! ich habe ein 3D Bauteil erstellt und möchte dieses nun im Layout ordnungsgemäß ableiten. Das funktioniert Soweit. Jetzt möchte ich eine Schnittansicht erstellen. Aber die geschnittene Fläche will einfach nicht schraffiert angezeigt werden. Die Schraffur ist aber eingestellt. Das gleiche gilt auch für die Detailansicht. Hoffe ihr könnt mir helfen! lg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xerxses Mitglied Laufbursche
Beiträge: 130 Registriert: 06.09.2011 plant 3d
erstellt am: 20. Jan. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrgott2010
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jan. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrgott2010
erstellt am: 20. Jan. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Ansicht hab ich folgendermaßen erstellt. Zuerst Layout - (Ansicht erstellen) - Basis eingefügt (ist meine Draufsicht) Dann Layout - (Ansicht erstellen) - Schnitt hm Skalierfaktor hab ich jetzt gar nichts eingestellt bzw. nichts gefunden wo ich ihn einstellen kann. lg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2013 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrgott2010
erstellt am: 20. Jan. 2013 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok hab ich probiert, da geht gar nix, das will einfach nicht :-( Ich hab mal die Datei angefügt. Wie würdet ihr eine Ableitung von einem 3D Bild erstellen? Weil extra in 2D zu zeichnen ist ja auch unnötig damit ich ne Schraffur hinbekomme... lg harry
erstellt am: 21. Jan. 2013 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für herrgott2010
Ich habe mal Dein Modell (den Volumenkörper) in eine neue leere Datei kopiert und dort die Zeichnungsableitungen erstellt (mit "Grundans" und "Ansschnitt") - alles in bester Ordnung. Solltest Du vielleicht auch mal probieren. Irgendwas an Deiner Zeichnung scheint "verbogen" zu sein, habe jetzt leider keine Zeit mehr da genauer hinzuschauen. Was mich auf den ersten Blick schon wundert ist, daß in Deiner unteren Ansicht die kleinen Aussparungen oben liegen - oder hast Du die Ansicht nachträglich um 180° gedreht? Oder willst Du bewußt mit der amerikanischen Projektionsmethode arbeiten? (Ist aber in Deiner Zeichnung nicht so eingestellt). Und dann müßte die obere Linie durchgehen und nicht an den Nuten unterbrochen sein. Ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, was Du da so gemacht hast. Fragen über Fragen. Falls es sich bis dahin nicht erledigt hat guck ich heute abend noch mal rein. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, neue Datei, neues Glück und es geht wirklich, danke! Ja die Ansicht ist wirklich falsch von mir, habs selber gedreht... Also das mit der Schraffur funktioniert jetzt!!! super danke lg Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
