Thema: Dynamisches Block Problem bei Drehung (903 mal gelesen)
Christian21P Mitglied
Beiträge: 121 Registriert: 02.03.2010 Acad 2011 Acad Civil 3D 2011 Windows 7
erstellt am: 18. Jan. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Leute, Ich habe mal wieder ein Problem mit einem meiner Blöcke. Ich habe eine Abruftabelle gebastelt mit verschiedenen eingaben sowie einen "polare Drehungs" Parameter. Sobald ich diese Dreheung ausführe vergisst mein Block seine Zuweisung in der Aktionstabelle und springt auf "Benutzerdefiniert" schaut aber noch haargenau so aus wie er soll. Da ich diese Daten auch auslesen möchte ist dies sehr ärgerlich weil ich nurmehr schwer herausfinde welche Typ das jetzt ist. Hoffe ihr habe eine Erklärung dafür :-) Liebe Grüße.
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 18. Jan. 2013 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Hi Chistian, anscheinend stimmt da etwas nicht ganz. Hast du schon mal versucht, nach dem Ändernd des Winkels den Typ noch einmal zu ändern? Wenn du das machst, dann erkennst du sicher auch, dass da etwas nicht ganz stimmt ;-) ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das glaube ich ein altbekanntes Cadproblem bei Strecken und Drehungen ... wüsste nicht was da in der Blockdefinition flasch sein sollte. Dafür Frage ich ja ob jemand den entscheidenden Hinweis hat Wenn ich zuerst einstellen kann und dann die Drehung geht(Inklusive Aktionstyp merken) macht es mir nichts... besser natürlich wenn alles gleich geht aber ich denke es ist nicht möglich. Freue mich aber wenn ihr mir das Gegenteil beweisen könnt. Mir wäre sehr geholfen! Danke und Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Was muss der Block alles können? Muss der Einsetzpunkt bei der Mastkante sein, oder kann er auch beim Gleis sein? ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wichtig ist nur, dass man die Mastvorderkante sowie die Mastmitte koordinativ auslesen kann. Grundsätzlich sind die Funktionen die er können muss so abgedeckt. Eben nur die Mastype in der Abruftabelle verschwindet ohne jeglichen mir erklärbaren Grund sobald ich die polare Drehung verwende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke habe mal bei meinem Block die Fundamente ebenso anhand der Mastmitte definiert ohne zusätzlichen "Verschieberparameter" Es funktioniert jetzt ... warum kann ich mir allerdings nicht erklären. Weist du es? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian21P
Dein Abrufeparameter hat einfach nicht gepasst. Du hast die Mastposition angegeben, die kann aber bei einem gedrehten Mast nicht gleich sein wie bei einem ungedrehten. Ein zusätzlicher Verschiebeparameter für das Fundament wäre aber auch kein Problem. ------------------ Roland Feletic PCD ZT-GmbH Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Win 7-Professional HP Workstation Z400, 6GB GeForce GTX 470 [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 21. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
