  Rund um AutoCAD
  Symbol für paralle Bemassung
Autor Thema:  Symbol für paralle Bemassung (1542 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
es soll ein Bemassungstil für parallele Bemassungen erstellt werden - mit dem rautenähnlichen Symbol vor der Zahl.
Meine Überlegung ging dahin einfach im Stil das "#" von der Tastatur als Prefix zu verwenden. Dieses wurde allerdings abgelehnt. Bei dem richtigen Parallel-Symbol sind die beiden horizontalen Striche länger als die vertikalen. Bei dem "#"-Symbol sind es genau die beiden falschen Striche.
Die Suche nach einem anderen Symbol aus den Windowszeichen war nicht erfolgreich.
Hat einer von Euch eine andere Idee ?
Gruß Jan :-)
jan :-)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
das Paralellsymbol besteht meines Wissens (so auch hier beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Mathematische_Symbole )
aus zwei senkrechten Linien und die kannst Du als Präfix mit Alt+124 einfügen.
mfg Roman
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jan. 2013 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte jetzt fast gesagt:
In Abhängigkeit der verwendeten Schrift ergibt sich ein Dilemma - oder auch nicht:
Zum Symbol: http://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_%28geometry%29
Zu den Fonts: http://en.wikipedia.org/wiki/Unicode_font
Bei den fonts siehe auch Abschnitt: Mathematical Operators (256: 2200–22FF)
Grüsse
www.autocadbuch.de
hirschler
Sehen Sie sich das Profil von hirschler an!   Senden Sie eine Private Message an hirschler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hirschler
erstellt am: 16. Jan. 2013 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erstmal an alle hier im Forum, da ich ja noch relativ neu bin.
Also ich muss zum eigentlichen Thema dieses Threads sagen, dass ich da auch schon meine Problemchen hatte mit der einzelnen Auswahl, wie schon von tunnelbauer beschrieben.
